Как сделать пояс под бетонные перекрытия для частного дома?
Уже выстроили первый этаж частного дома и впереди предстоят работы по укладке бетонных перекрытий. Для этого нужно создать устойчивый железобетонный пояс под перекрытия. Как его сделать своими руками, чтобы был надежным и прочным?
В устройстве бетонного армированного пояса нет ничего сложного если есть опыт в этом деле. Но если опыта нет, то это довольно сложно. Постараюсь расписать порядок устройства такого пояса с отдельными нюансами. Прежде всего хочу, чтобы у человека никогда не делавшего эту работу появился прежде всего ответ на вопрос, а зачем он вообще нужен. Дело в том, что этот пояс в основном выполняют в зданиях, где стены возводятся из строительных материалов относительно низкой марки. Такие как газобетон, ракушняк, пенобетон, инкерманский камень, кирпич низкой марки, к примеру марки 100. Этот пояс позволяет распределить нагрузку от плит перекрытия на конструкцию стены равномерно, а так же свяжет в единое целое конструкцию стены.
Делать этот пояс можно как на всю толщину стены так и только на внутреннюю зону куда непосредственно будут опираться плиты. Кстати говоря последний вариант будет даже выгоднее потому как опалубку надо будет ставить только с одной стороны. И так не доходя до отметки верха кирпичной кладки два ряда кирпича необходимо будет заложить или обрезки арматуры или шпильки поперёк стены, так чтобы выступала часть порядка 70-100 мм. Это необходимо для того, чтобы когда кирпичная кладка будет готова, то на эти шпильки можно будет одеть опалубочные щиты. После того как эти щиты будут установлены, их в обязательном порядке необходимо будет раскрепить. Желательно с помощью сварки. Затем укладывается арматура образуя каркас из 4 прутьев диаметром не менее 8 мм. В местах где арматура будет стыковаться, надо будет делать нахлёст не менее 32 диаметров арматуры. На углах тоже должны быть загнутые куски с нахлёстом не менее 32 диаметров. арматурный каркас устанавливается таким образом, чтобы арматура находилась над кирпичом не менее 30 мм, для этого используют подкладки. После этого надо позаботиться, чтобы у Вас был в наличии исправный виброуплотнитель бетонной смеси. Без него нежелательно будет укладывать бетон, так как бетон без уплотнения будет иметь недостаточно высокую плотность. Ну и после всего этого, можно принимать бетон. Для таких целей, если Вы будете готовить бетон сами, я бы порекомендовал использовать цемент марки 500. Как никак довольно ответственный узел, и если Вам попадётся какой нибудь либо лежалый цемент, либо контрофактный, марка бетона будет не достаточно высокой. 500-й цемент подделывают реже и поэтому шансов что у Вас всё пойдёт по плану будет больше.
В двух словах как то так.
Святослав
[800]
Всем хорошего настроения! В целом согласен с коллегой. Только уточнение по арматуре: класс А500 или AIII. Чтобы зафиксировать четыре стержня в пространственный каркас, необходимы хомуты из стержней АI d=6 мм. с шагом 400-600 мм. Подкладки обычно называют "фиксаторы")), необходимые для обеспечения защитного слоя бетона. И ещё уточнение: пояс необходимо делать на ширину не менее 350 мм - это нормативная ширина опирания монолитной плиты перекрытия при свободном (шарнирном) опирании на стены.— 9 лет назад
Пояс под бетонные перекрытия делают из арматуры, также это называется: вязать арматуру, хотя на самом деле ее крепят друг к другу при помощи сварки. Для того, чтобы пояс получился прочным, его следует соединять с учетом будущей нагрузки, бетонного раствора, толщины прутьев арматуры.
В зависимости от нагрузки, армирующих поясов может быть один или два.
Вязать арматуру можно при помощи проволоки, однако, такое крепление нельзя считать очень прочным, оно будет просто поддерживающим и соответствует небольшим нагрузкам, то-есть для не массивного дома в два этажа.
Как делать армированный пояс так, чтобы это было максимально прочно (для частного дома):
Первый пояс - ростверк, перед заливкой цоколя.
Второй пояс в самом цоколе встроен, делается по ходу заливки цоколя примерно по центру.
Третий пояс под плиты перекрытия, он распределяет нагрузку проемов окон и дверей.
Четвертый пояс - под плиты перекрытия на втором этаже, выполняет функцию стягивания стен по периметру, берет на себя основную нагрузку конструкции дома.
Исходя из вопроса напрашивается вывод, что дело дошло до четвертого пояса, который должен быть самым прочным.
Как делать пояс усиленный для перекрытия:
Арматура должна быть толщиной не менее 10 мм, в каркасе идет две жилы внизу и две вверху.
Отрезать арматуру нужной длины, сварить по две жилы.
Разложить арматуру для дальнейшей связки проволокой на подготовленном для этого месте с возвышениями. Проволока для временного сцепления.
После того, как две стороны сеток связаны, их подвешивают параллельно друг друг и продолжают связку оставшихся двух сторон, в итоге пояс будет связан с четырех сторон, плюс - двойные жилы поперечные.
Опалубка для пояса, кода арматурную сетку укладывают, то по углам не сваривают, накладывают концы друг на друга внахлест 300 мм.
Во - первых, нужно в первую очередь учесть из какого материала возводится сам дом - здесь нужно учитывать все нюансы и специфики. Армированный пояс под несущие конструкции дома - это очень важная деталь и обеспечивает конструкции надежную прочность, так что это делать надо в обязательном случае. Делаем по периметру опалубку, изготавливаем из арматуры каркас, а затем все это заливаем бетоном. Крепление опалубки можно совершать своими силами при помощи электросварки или при помощи досок и ... гвоздей и шурупов. Особое внимание уделяем арматуре: в стандарте это стержни диаметром 12 мм марки и 10 мм. Все это вяжем при помощи проволоки. Все это заливаем бетоном марки 200( цемент - марка 400).
Класс бетона В20, продольные стержни из А500 d=10-12 мм, хомуты из АI (гладкая) d=6 мм, шаг хомутов 400-600 мм. Перехлест арматуры достаточно 30d (в сжатой конструкции). Защитный слой бетона 20 мм обеспечивается пластмассовыми фиксаторами. Рекомендую ширину пояса делать на всю ширину стен,но не менее 350 мм (нормативное минимальное опирание монолитных плит перекрытий на стены). Единственный нюанс: утепление мостика холода.
