Как грамотно поменять электропроводку в квартире? на что обратить внимание?
ivaksto [3.8K] 11 лет назад
Если воспользуетесь советом Антона Жукова, то ваша проводка проработает не долго, проводом сечением 0,3 мм2 можете запитать, разве - что настольную лампу. "...количеству потребления т.е.напряжению" - что - то новое в электротехнике, "потребление", или мощность измеряется в Ваттах или в Вольт - Амперах. Напряжение в квартире - 220 Вольт, поэтому сечение провода выбираем по току (ток можно с достаточной точностью подсчитать разделив мощность потребителя на напряжение), обычно на освещение применяют кабель ВВГ 3 х 1,5, или ВВГнг 3 х 1,5 ( нг - не горючий), на розетки - ВВГ 3 х 2,5, или ВВГнг 3 х 2,5, для электро плиты - ВВГ 3 х 4, или ВВГнг 3 х 4 (первая цифра - количество жил, вторая - сечение проводника). Голубой провод - рабочий ноль, жёлто - зелёный - защитный ноль (заземление), белый (или другого цвета) - фазный провод. Обратите внимание на количество электрических розеток - их всегда не хватает, устанавливайте не одинарные, а двойные, тройные и четверные блоки, чтобы потом не пришлось включать тройники и удлинители. Точно рассчитать сечение провода можно по таблице http://www.pro-kabel.ru/info/2/
