Для выбора ремонтной смеси необходимо чётко знать о глубине и ширине трещин.
Ceresit CD 25 (Церезит)
это ремонтная смесь мелкозернистая, на основе цемента слой от 5-и мм до 30-и мм (за один проход), есть и иные варианты от этого же производителя.
В составе ремонтной смеси "Церезит" микроволокна для армирования.
Смесь устойчива к влаге к перепадам температур (это всё важно в условиях подоконника), эластична, быстро схватывается, экологически безупречна.
Можно использовать и иные варианты, к примеру шпаклёвки на цементной основе без проблем справятся с поставленной задачей, вот не плохая Ceresit CT 225 (Церезит)
это серая, есть и белая.
Шпаклёвка финишная.
Хотелось бы посоветовать следующее:
Перед шпаклеванием обязательно удалителе старую шпаклёвку и краску.
Самый лучший вариант в случае с бетонными подоконниками, это не постоянная шпаклевание и заделка трещин, а один раз и на года облицевать его кафелем и забыть о проблеме в принципе.
