Чем украсить балкон внутри?
nadin30 [6] 9 лет назад
Есть балкон, покрашен короедом, коричневым цветом, зимы не бывает у нас практически, краснодарский край, хочу украсить балкон внутри, только чем не знаю. Требуются варианты, которые может выполнить женщина, нанимать нет ден.средств. Обои наверное отпадут, если красить, то чем?
Ваше решение в вашем же желании, а именно - в обоях. Ими можно украшать не только балкон, а практически всё и везде, надо только знать кое - какие хитрости наклейки обоев в таких условиях Для примера я скажу, что у меня ванная обклеена обоями, стены вокруг бассейна и т.п., т. е. в местах, где казалось бы ни о каких обоях не может идти и речи. Всё очень просто. Надо строительный клей ПВА развести с водой ( 1 : 1 ), получится жидкость по консистенции напоминающая молоко. Ею покрываете поверхность подлежащую обклеиванию ( лучше широкой кистью работать, чем валиком ), затем обои ( заднюю, рабочую поверхность ) " красите" и сразу же обклеиваете требуемую поверхность. Разровняв и " выгнав " пузыри, дайте обоям просохнуть. После этого на обои нанесите слой ПВА, дайте просохнуть и ещё раз нанесите. Когда подсохнет и второй слой, дважды " красите " лаком ( нанесли слой лака - дайте просохнуть не менее суток - затем второй слой ). По данной технологии наклееные обои будут многие годы будут радовать Вас,но не забывайте каждые 2 - 3 года (!) наносить слой лака, кстати лак д.быть бесцветный, по дереву. Украшение в виде обоев хорошо тем, что их можно менять на другие обои - просто, легко и экономично, и как Вы хотели - по силам женщине.
Можно покрасить обычной краской акриловой, она ложится наверно на все, можно часто обновлять, если надоест. Продаются различные наклейки и формы, которые обрисовав, получится красиво. Я у себя планирую покрасить в светло-желтый, бабочек нарисовать и цветы повесить. Думаю достаточно мило получится.
Как сделать орхидею из ткани, бумаги, бисера своими руками для украшения интерьера, в подарок? Как сделать цветы Анютины глазки из бумаги, ткани, бисера своими руками для украшения интерьера? Вата на балконе уходит в пол, как лучше заделать эту дыру с ватой? Можно ли балконную дверь с 2 стеклопакетами держать в открытом состоянии? Не провиснет ли она? Какой длины должен быть козырек крыши многоквартирного дома над балконом верхнего этажа? Почему на балконах хрущевок часть ограждения сделана в виде отдельных прутиков? Жара за 40, что случится с холодильником если он установлен на застекленном балконе (стеклопакеты)? Какой срок годности клеевых стержней можно их использовать если они всю зиму пролежали на балконе? Пропал свет на балконе, что делать? Как утеплить пространство между старым парапетом и новой кладкой на балконе, чем заделать и надо ли?
