Как поменять гофру на унитазе?
Лисовна [4] 9 лет назад
Чтобы не протекало? Течет прямо около соединения гофры и унитаза.
В начале надо снять старую гофру.
Есть вариант (гофры выпускают разной длины) замены гофры по месту, то есть не откручиваем крепление унитаза и не сдвигаем его в торону.
Если так не получается, то перекрываем воду, сливаем бачок унитаза.
Откручиваем шланг гибкой подводки.
Два болта крепления унитаза к полу.
Отодвигаем унитаз от канализационной трубы.
Снимаем старую гофру с горловины унитаза, вынимаем её из канализационной трубы.
Очищаем горловину унитаза от старого герметика.
Обезжириваем.
Наносим новый слой силикона и одеваем гофру на горловину (вывод) унитаза.
Вставляем другой конец гофры в канализационную трубу (тут тоже можно кольцо уплотнительное промазать герметиком.
Даём время на то что бы герметик застыл.
Далее двигаем унитаз к канализационной трубе, вкручиваем болты крепления.
Подключаем гибкий шланг подводки, включаем воду, сливаем унитаз и проверяем монтаж гофры на герметичность.
Можно сделать и наоборот, тоже вариант рабочий, в начале гофра в трубу, а затем надвигаем горловину унитаза на гофру и в этом случае используем силикон.
Силикон лучше берите санитарный, вот не плохой "Момент".
Протечка гофры - пустяковая неполадка. Конечно, это жутко неприятно и устранение неполадки занимает определенное время, но как же хорошо, что течь дает такой пустяк, как гофра. Данная неполадка устаняется путем замены гофры или же ее ремонта. Конечно, может быть и такое, что не придется гофру менять или ремонтировать, возможно всё обойдется снятием, прочисткой и посадкой на прежнее место (может быть и такое).
Давайте сначала определимся, что мы делаем на начальном этапе. Итак, Вы обнаружили, что протекает именно гофра. Теперь необходимо ее снять, чтобы рассмотреть повнимательнее. Первым делом, осмотрите гофру с разных сторон еще до того, как начнете снимать, возможно, Вы сразу заметите какие-либо несоответствия, дефекты либо вздутости, трещины... Теперь снимаем гофру - просто вытягиваем. Вообще, что такое гофра? Она представляет собой трубку, как правило, гофрированную. Один конец этой трубки (с внутренними мембранами) крепится к унитазу, другой (который с уплотнительными кольцами) вставляется в канализационную трубу. Соединения необходимо промазывать силиконом.
Теперь вернемся к разбору. Выдергиваем гофру и чистим ее от загрязнений, также снимаем старый силикон. Если гофра целая, значит причина протечки кроется в неправильном ее монтаже (возможно что-то попало на раструб и со временем какая-то часть скукожилась, в общем, причин может быть масса), либо же не исключается, что кто-то мог ее задеть и сдвинуть.
Если гофра повреждена, то у нас есть два варианта - будем ремонтировать или покупать новую. Конечно же, лучше всего будет приобрести новую гофру, тем более, что стоят они недорого. Однако, бывают случаи, когда нужно какое-то временное решение. Поэтому, если нужно гофру отремонтировать, смотрим характер повреждения. Если можно отремонтировать, то просушиваем как следует уже очищенную гофру, можно помочь феном. Затем заклеиваем поврежденное место куском резины, используем для этого обязательно водостойкий клей. Также можно попытаться замотать дыру тряпкой, предварительно пропитанной эпоксидной смолой. Очень доступным методом является окутывание поврежденного места бинтом, смазанным санитарным силиконом. Какой бы способ Вы не выбрали, обязательно обезжирьте место соединения перед ремонтными работами. И не затягивайте с покупкой новой гофры, так как все эти решения являются временными.
В общем лучше не ремонтировать гофру а заменить. Если сама гофра начала протекать то ничего хорошего в дальнейшем не будет. Замена гофры не представляет ничего серьезного. Тем более в магазинах ее можно купить без ограничений. Нужно старую гофру удалить затем с горловины унитаза удалить предыдущий герметик и обезжириваем. Так же делаем и вход в канализационную трубу, потом готовим герметик . Обрабатываем герметиком гофру, горловину, канализационную трубу затем вставляем гофру и даем герметику схватится. Вот и все ничего сложного. Хотя можно провести ремонт гофры с помощью эпоксидной смолы. Место протечки заделать заплаткой из эпоксидной смолы и стекловолокна.
Нужно ли убирать воду из унитаза (чаши) перед его демонтажем, или достаточно только слить из бачка? Почему после использования стиральной машины стала плохо сходить вода в унитазе? При смыве унитаза резко поднимается уровень воды в унитазе, вода уходит медленно, как исправить? Гигиенический блок для унитаза смыло в унитаз, вода стоит в унитазе почти не уходит, что делать? Что делать если гофра сифона для раковины, короткая и не достает до канализации (тройника)? Нужно ли сажать на силикон гофру для унитаза? Почему течёт гофра на унитазе (унитаз-компакт прикручен к полу), что делать? Как подсоединить гофру сифона (раковина) к канализационной трубе без раструба? Горловина (выпуск) унитаза не полностью входит в канализацию, что делать как обойтись без гофры? Как заменить гофру в мойке со старой советской отводящей трубой?
