Все размеры указаны в мм.
Описание
Этот ящик-тележка помещен в отсек для овощей:
Как сделать отсек / стационарный ящик для овощей своими руками?
который, в свою очередь, встроен в шкаф-стеллаж на лоджии:
Как сделать стеллаж с отсеком для картофеля и овощей своими руками?
Ящик делался для картофеля. При небольшой модификации тележка может быть легко адаптирована и к другим помещениям, и для других потребностей, как и сделана с другими габаритами или из других материалов. Короче, любой короб. Главное в тележке – это простой и надежный способ «катания» при хорошей устойчивости. А именно: «подшипники по рельсам». Это заставляет тележку двигаться в строго обозначенном фарватере, что позволяет обойтись минимальным зазором ящика со стенками отсека, куда он помещен. И таким образом не уменьшать объем.
Конструкция
Короб на колесах. Габариты: 695х500х175 (по внутреннему объему) = 60 литров – на 1-1,5 мешка картошки. Опора - 2 бруска 50х50 на глубину ящика, на котором - основание – поддон - из поддона для кирпичей - доска 24мм, с зазором 10 между собой, гарантирующий доступ воздуха снизу. Еще один брусок, можно поменьше сечением, - посередине. Стенки сделаны аналогично – из доски 20-24 с зазорами 10-30, что также позволяет дышать содержимому. По углам короба – вертикальные бруски – для связки углов.
У меня ящик расположен на основании, сделанном из CD-профилей 27х60х0,7 для гипсокартона. Основание возвышается над уровнем пола на 3см. Это несколько осложняет конструкцию. Если у Вас нет необходимости в возвышении, то скат тележки не нужен, и будет проще.
В опорные бруски встроены колеса - 4 подшипника: шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами (закрытый) – по ГОСТ 80104. Внутренний диаметр 20, наружный 42, при ширине 12. Под внутренний диаметр идеально подходит водопроводная труба из металлопласта, которая была использована как втулка – для уменьшения посадочного диаметра. Подшипник садится на нее весьма плотно, что не позволяет ему прокручиваться. В трубу с внутренним диаметром 13, в свою очередь, замечательно вкручивается шпилька-14 – ось подшипника. Шпилька с двух сторон через шайбу зажимается гайкой и с одной - контргайкой.
- Чертеж скорее представляет собой схему, где тележка стоит и съезжает с подиума. Конкретные размеры деталей и типоразмеры стандартных изделий определяйте по месту – исходя из Ваших потребностей.
При высоте опорного бруска 50 отверстие под втулку-ось получается близко от поверхности бруска, стенка которого в результате выходит тонкой или вовсе прорывается. Поэтому дополнительно под шайбу ставим самодельный фланец из стали 1,2 прямоугольной формы, и крепим к бруску саморезами. Фланец заменяет собой отсутствующую – прорванную стенку и позволяет с одной стороны бруска установить одну гайку вместо двух. - Лучше с внутренней стороны - чтобы лишняя гайка не увеличивала общую ширину и не цепляла рельсовый уголок. Если соединение со стороны фланца получилось плотным, то гайки здесь и вовсе не требуется. Это и видно на фото Илл 1.
Рельсы простейшие – из уголка 20х10х1,2 - в контакте с подшипниками, не дают возможности съехать тележке в сторону. Для съезда со ската (в случае его наличия) уголок сгибается. Для нормального скатывания брусок основания между подшипниками нужно подрезать, чтобы не цеплял за перепад при съезде.
Для ограничения длины хода тележки на обоих рельсах ставим упор - ограничитель движения – небольшой брусок. Я его сделал из кусочка ламината 10х15. Установить упор нужно так, чтобы в его заднюю грань упирался передний подшипник – в стационарном положении, это предотвратит от самопроизвольного выкатывания. И в эту же заднюю грань упирался задний подшипник – при максимальном выкатывании. Небольшая высота упора не только нормально стопорит тележку, но и не предполагает значительного усилия при необходимости начать движение тележки или вовсе извлечь ее из отсека.
Ручка для выкатывания ящика – капроновая стандартная, снятая с картонной упаковки. Она ничего не стоит и совсем не занимает места, не препятствуя закрыванию дверцы.
