- Родилось, когда нужно было исправлять огрехи выравнивания. – Не было струны под рукой. И в струнной технологии напрягает необходимость тщательной – в несколько этапов, подгонки слоя под струну. Не знаю, делалось ли на практике так, как у меня, встречал лишь похожее. – Когда шляпки саморезов используются по углам.
Ниточная технология формирования маячковых слоев.
Здесь, выходит, совмещены два способа: шляпки + струна.
Вворачиваю саморезы – «якоря», на 4 углах. Проверяю вертикали по якорям - при помощи отвеса на правиле. Как сделать маленькую хитрость – усовершенствованный отвес на правиле? Корректирую наклон, поворачивая саморезы туда или сюда. Если по вертикали или горизонтали расстояние между якорями меньше длины правила, то по шляпкам саморезов сразу делаю маячковые слои. – Наношу раствор шириной сантиметров 5 между якорями и прижимаю правилом, опираясь на шляпки. Этот способ позже увидел в интернете.
Однако если расстояние больше длины правила, то уже работаю вначале по струнной технологии. Между угловыми якорями - по длиннейшей стороне, натягиваю струну. Но вместо проволоки использую обычную нитку! Далее под каждой из двух нитей вворачиваю саморезы – промежуточные якоря, до контакта с внутренней стороной нитей. Таким образом, выходит идеальный строй якорей, формирующих «геологию» поверхности, которую нужно сделать. Нитку снимаю. По якорям наношу маячковые слои по всей протяженности длинных сторон. На завтра для контроля снова цепляю нитку. Получается, струна нужна лишь определения уровня саморезов и для контроля.
Ниточная технология себя оправдала и как хороший способ создания маячковых слоев и при коррекции уже оштукатуренной поверхности. Маленькие хитрости. Ниточная технология. Как провести оптимальную коррекцию оштукатуренной стены?
