Каким образом можно усилить бутовый фундамент?
toxa-prk [622] 8 лет назад
Как усилить фундамент из камня? Если вместо привычного бетона - камень на камне? Способы и этапы работ...
Методов усиления бутовых фундаментов довольно много.
Усиливать фундамент можно и изнутри и снаружи, или только снаружи.
Но в любом случае, первый шаг это траншея по периметру здания, нам надо полностью "оголить" бутовый фундамент.
Далее очистить от грунта и обязательно просушить.
Нельзя чистить струей воды, только механическим путём (металлические щётки).
Далее осмотрите фундамент, шатающийся камень можно заменить, просто залив вместо него бетон.
Далее в швы камня забивается арматура с выпуском.
На дно траншеи укладывается песчаная подушка, слой щебня, трамбовка.
Опалубка, армирование (забитая арматура вяжется с новой, то есть это единый каркас).
Залили бетоном и просушили.
То есть на выходе ленточный фундамент рядом с бутовым и всё это одно целое.
Второй, вариант это установка в швы бутового камня специальных трубок (нагнетательных) в которые закачивается раствор (цементный) под давлением.
Но тут уже нужна специальная техника и этот вариант усиления фундамента Вы вряд ли сможете сделать самостоятельно, траншея до основания фундамента, нужна и в этом случае.
Ещё лучше просто вызвать специалистов на объект, дома на бутовых фундаментах строятся из различного материала, специалисты (отталкиваясь и от этого и от степени разрушения фундамента) определятся с технологией усиления фундамента опираясь на конкретный случай.
Усиление фундаментов (любых) сложное дело, нужны расчёты (проект, другими словами), нужен визуальный контакт с фундаментом, что бы принять единственно правильное решение.
Существует несколько способов, для усиления бутового фундамента.
Один из таких способов, для усиления фундамента, стоит прокопать траншею, которая должна перевешать глубину самого фундамента.
Чтоб удобнее было работать, то траншея должна иметь ширину больше 1 метра.
Для усиления фундамента, траншея выкапывается вдоль стены, сначала возле первой стены, а потом уже возле второй и так далее.
Сначала нужно выкопать траншею, очистить от почвы, обработать. Нужно при помощи перфоратора сделать небольшие надсечки в старом фундаменте, в надсечки нужно установить небольшие металлические штыри, которые надежно скрепят раствор с фундаментом.
Следующий этап, это установка опалубки, которая устанавливается по всей стене.
Низ траншеи нужно очень хорошо утрамбовать, после чего, на низ траншеи стоит насыпать песок, бутовый камень, потом стоит залить всё подготовленным раствором, который должен находиться на том уровне, что и старый фундамент.
В раствор можно при желании добавить небольшие кусочки щебня, кирпича.
После такого усиления, фундамент прекращает разрушаться, проседать.
Но, обязательно нужно сделать бетонную отмостку, благодаря которой фундамент будет защищен от влаги.
усиление фундамента
Усилить можно расширением фундамента. Условно разделите весь периметр фундамента на части. В одной части откопайте фундамент до нижнего уровня. На какую ширину, рассчитывать вам. В бутовом фундаменте проделайте сквозные отверстия и заложите металлический прут. Затем в яму установите арматурную решётку и свяжите с прутами вложенными в отверстия фундамента. Ямы залейте бетоном. Таким образом пройдитесь по периметру. Если есть возможность, то же самое можно проделать и с внутренней стороны фундамента.
