Какая вентиляция в 2-х этажном частном доме будет наиболее эффективна?
toxa-prk [622] 8 лет назад
Дом одноэтажный с этажом мансардой. Какую полноценную вентиляцию можно сделать так чтобы приток воздуха был и на 1 и 2 этажах с последующей вытяжкой? Какая лучше: принудительная или естественная?
Варианты такие:
Естественная вентиляция двухэтажного дома.
Принудительная вентиляция.
Приточно-вытяжная.
Комбинированная вентиляция (то есть совмещённая).
А какая лучше уже надо смотреть по месту.
Дело в том что значение имеет не только этажность строения (кстати это почти не важно), но и материалы из которых возведён дом и его местоположение.
Если Ваш дом не находится в центре мегаполиса с рядом стоящим производственным зданием (или возле дороги), из труб которого "извергается" нечто экологически не безупречное, то нет смысла в принудительной вентиляции.
То есть к примеру дом на берегу озера, или в экологически чистом месте, то достаточно естественной вентиляции, очищать воздух с улицы не надо.
Если проблемы с экологичностью района где находится дом, то лучше приточно-вытяжная вентиляция.
Вообще самая востребованная вентиляция, это естественная вентиляция зданий.
Вентиляция проектируется вместе с домом, то есть решать какая вентиляция лучше, надо до строительства, а не после.
Расчёт и проектирование системы вентиляции, довольно сложен, такую работу выполнить самостоятельно, практически без вариантов.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно смотреть место размещения дома, на комнату, в которой Вы хотите устанавливать вентиляцию. Также, вентиляцию проектируют вместе с планировкой самого дома. Во время проектирования дома, нужно советовать где и какую лучше устанавливать вентиляцию, делаются расчеты, создаётся план дома, учитывают место размещения дома, смотрят какие комнаты находятся рядом с вентиляцией.
Также, перед тем как делать вентиляцию, нужно, чтобы было видно, где и как лучше её сделать. Советовать сейчас выбрать вентиляцию принудительную или естественную очень тяжело, ведь учитывается ещё и материал, из которого сделали дом.
Принудительная вентиляция может быть централизованной, вытяжной, приточно – вытяжной.
Чаще всего в частных домах ставят естественную вентиляцию, как для одно, так и для двух – этажных домов.
Если Вы хотите, чтобы приток воздуха был на пером и втором этаже, тогда стоит остановиться на естественной вентиляции. Но опять - таки, лучше обращаться к специалистам, чтобы они сделали правильные расчеты, создали проект дома включая вентиляцию.
вентиляция
toxa-prk [622]
Спасибо за совет, но не факт что специалисты смогут все правильно сделать - я привык доверять только себе! Дом кирпичный, ему больше 60 лет ,есть некоторые трудности с несущими конструкциями - но это мелочи! Вентиляцию буду строить самостоятельно, поэтому и обратился с вопросом, на него сложно ответить человеку который не разбирается хоть чуть-чуть! Естественная вентиляция на втором этаже летом работать скорее всего не будет, либо очень слабо... И мне кажется, местность и как дом на ней расположен не будут оказывать особого влияния на вентиляцию жилого пространства...  —  8 лет назад
С повышением уровня жизни и растут требования к вентиляции помещений.
Прежде всего это естественно связано и с влиянием свежего воздуха на здоровье. Но я с этим столкнулся еще много лет назад.
Мой прадед всегда устанавливал естественную вентиляцию.
И она у него можно сказать была регулируемая.
Так на зиму он ее мог и прикрыть и совсем закрыть, ну а летом она была полностью открыта. Так что вентиляция бывает естественная и принудительная.
Вот примерная схема естественной вентиляции именно для домика , который вы рассматриваете в своем пояснении.
Но в вашем случае большинство труб естественной вентиляции будет находится под полом второго чердачного этажа.
Да сразу замечу, что прогресс не стоит на месте и естественно сейчас и в России как и на Западе все чаще применяют и принудительную вентиляцию.
Но еще проблема состоит в том, что современные окна порой лишают помещение приточной вентиляции. И поэтому применяются и клапана и специальные входы.
Вот так устроен клапан приточной вентиляции на современных окнах.
Для Вашего дома можно применять как вентиляцию с естественным побуждением так и принудительную. Самое главное это обеспечить приток наружного воздуха в помещение дома как на первом этаже так и в мансарде и удаление воздуха из помещений по вентиляционным каналам.
Обязательно приточно-вытяжная вентиляция устраивается на кухне и в санузле. В остальных помещениях на Ваше усмотрение.
Для вентиляции помещений санузла под дверным полотном должен быть зазор не менее 15мм. Можно в нижней части дверного полотна установить вентиляционную решетку.
