Можно ли отключить датчик присутствия в светодиодном светильнике SPO-107?
mob [13] 8 лет назад
СПО-170Д – это светодиодный светильник, который имеет датчик движения. Датчик движения в светильнике настроен автоматически. У датчика есть специальные регулировки, которые автоматически отключаются и включаются по заданному времени.
Светодиодный светильник включается, когда подходит человек, а когда уходит, свет гаснет, такие светильники хорошо экономят электричество.
Что касается датчика присутствия, то такого датчика у светодиодного светильника СПО-170Д нет. Наверно Вам, когда устанавливали светодиодный светильник на датчик движения, установили ещё датчик присутствия.
Чтобы отключить датчик присутствия, самое первое, стоит посмотреть где подключались датчики, отключить электричество, потом, посмотреть как подключен датчик на присутствие, если он подключен просто к розетке и есть выключатель, тогда просто воспользуйтесь выключателем, но есть такие случаи, когда без хорошего электрика просто не обойтись.
У каждого датчика свой способ подключения и отключения, возможно придется его полностью демонтировать.
Да можно ,но для этого нужны небольшие познания в электрике или хотя бы умение пользоваться тестером.
На датчик подходит несколько проводов 2 из них питание и один выход на запуск светильника.Нужно взять провод на запуск светильника и на омах посмотреть с каким он коммутируется из питающих.туда подключить провод на запуск светильника.Таким образом мы обойдем реле датчика и светильник будет светить постоянно.Очень жаль что нет перед глазами самого светильника сказал бы все точно.
Если познаний о электричестве нет, то я настоятельно посоветовал бы обратиться к электрику он сделает это за 5 минут и 50 рублей.Во избежание неприятных эксцесов и сгоревших светильников.
Можно, в общем-то, тем более его там нет.
Промышленный (используется в офисах, магазинах и.т.п) светодиодный светильник SPO-107 не оборудован встроенным датчиком присутствия.
Есть светильники SPO-107 и в конце буква "Д" то есть SPO-107Д, вот такая маркировка, это подобный светильник со встроенным датчиком движения, как Вы видите и тут нет датчика присутствия (датчик присутствия и датчик, движения это разные "вещи", причём принципиально).
У Вас скорей всего датчик присутствия устанавливали отдельно от светильника.
Датчики присутствия конечно разные и способу монтажа в том числе, но чаще всего они устанавливаются в разрыв цепи, до светильника.
Вам надо всего лишь (в начале отключаем электричество) найти этот самый датчик присутствия и демонтировать его.
Далее восстанавливаем цепь (фаза к фазе, ноль к нолю, земля к земле).
Провода будет короткими (возможно) их надо удлинить.
Сделайте петли на концах проводов (в начале зачищаем от оплётки).
Затем такие же петли на куске провода-удлинителя.
В петли вставляем болт, шайбы и зажимаем гайкой, на финише всё тщательно изолируем, можно изолентой, можно термоусадочные трубки использовать.
Примерно вот так это выглядит,
примерно потому что тут шайбами медь отделена от алюминия, если у Вас провода из разных материалов, так и делайте, если из одинаковых, то шайбы между проводами не нужны.
Возможно датчик присутствия установлен иначе (не возле светильника) его отключить можно и в этом случае, главное что он не встроен в светильник (см. выше).
