Важно учитывать размеры теплицы, даже под теплицу средних размеров делается фундамент, в моем случае, это ленточный фундамент.
Определяемся с местом установки теплицы, далее выравниваем поверхность, делаем разметку. выкапываем траншею, засыпаем "песчаную подушку" с трамбовкой (можно ещё и щебень использовать).
Устанавливаем каркас, далее армирование и заливка бетоном.
после полной просушки бетона можно приступать к возведению каркаса теплицы.
Брус нужен ровный и сразу же рекомендую пропитать его антисептическими пропитками.
Укладываем брус нижней обвязки, например брус 100 на 100,
крепим его к фундаменту, можно анкерами.
Далее устанавливаются угловые вертикальные стойки, я их крепил вот такими
усиленными уголками.
Между угловыми вертикальными стойками устанавливаются дополнительные.
Между стойками и тоже крепление уголками можно, для придания прочности и жёсткости каркаса, установить горизонтальные элементы стойки.
Затем верхняя обвязка, если это "простая" теплица, то кровлю можно сделать односкатной, вертикальные бруски с одной стороны (по длиной стороне) делаются длиннее параллельных.
Также не забывайте о дверных проемах и проемах под фоточки теплицы.
И ещё, перед тем как собирать каркас, набросайте себе схемку с размерами.
На финише каркас можно "обтянуть" пленкой, я использовал пленку в два слоя.
Теплицу накрывал пленкой сверху вниз (так удобней), то есть с крыши и далее стенки теплицы.
