Как сделать ремонт крыши гаража своими руками?
mila27 [2.9K] 8 лет назад
Все зависит от того какое у вас уже есть покрытие на гараже. Если у вас толь или рубероид - то можно места протечек перекрыть с нахлестом учитывая как уложен полосы вдоль или поперек. Если поперек (когда рулон уложен параллельно нижнему краю крыши) заплата должна выходить за края дыры вправо и влево на 15см. При этом верхний край заплаты заводится под нижний край второго ряда. Если укладка рулонов произведена вертикально т.е. перпендикулярно нижнему краю крыши заплата делается полностью от верха до низа.
Также рубероид можно ремонтировать наплавляемыми материалами (их производят на основе синтетической тканевой основе, на которую нанесен битум с двух сторон). Он дороже рубероида, но более долговечен и крепится к крыше с помощью газовой горелки путем нагрева. Большой плюс его не надо крепить рейками делая дырки в кровельном материале.
Еще способ закрыть крыш твердыми кровельными материалами. Это различные виды шифера: на цементной основе - минус большой вес, различные пластиковые и металопрофиль или металлочерепица. Для гаража лучше металлопрофиль, укладывается быстро и легко крепиться саморезами. Выбор за вами.
Для начала стоит определиться какой у вас гараж, капитальный с бетонной плитой наверху или же металлический отдельностоящий, а возможно и прочих построек, соответственно и процесс ремонта будет отличаться.
В основном информацию по этому поводу ищут для капитальных гаражей из гаражных кооперативов, поэтому именно их я и коснусь.
В первую очередь стоит отметить, что перед началом ремонта надо согласовать с соседями по гаражу, во избежании потом разборок о затоплении, такое часто случается. Повезёт, если они согласятся тоже ремонтировать, если же нет - это лишний геморой, о нюансе которого я коснусь ниже.
Итак вот весь алгоритм работы:
  • Старое покрытие однозначно срезаем и удаляем, с соседями его придётся резать по середине вашей стены, но лучше всего заступив на их сторону.
  • Кроме покрытия надо удалить ещё и старую стяжку, если она разваливается, либо очистить её частично.
  • Все трещины надо расширить.
  • Далее грунтуем всю поверхность.
  • Если есть большие ямы, тогда замазываем их раствором.
  • На следующий день и через день наносим на крышу цементную гидроизоляцию.
  • Теперь нюанс, если с соседями беда, то лучше всего по площади вашей части крыши сделать стяжку и приподняться над уровнем крыши соседей на 1,5-2 сантиметра, а то и выше.
  • Далее займитесь козырьком и отливами, чтобы отвести их и вода не попадала на стены.
  • После высыхания стяжки, а это от 14 дней, сверху наносим битумную гидроизоляцию, отдельное внимание уделяя стыкам с соседями.
  • Сверху на гидроизоляцию клеем рубероид или его аналог.
  • На стыках придётся клеить внахлёст к соседу.
В начале надо определиться какая крыша на гараже и какой кровельный материал.
Дело в том что гараж это не обязательно некий гаражный кооператив, это может быть гараж у дома (частного)
крыши таких гаражей могут быть скатными, а кровельное покрытие абсолютно любое и металлочерепица и шифер (асбестоцементный) профнастил, гибкая черепица, ондулин и так далее.
Все эти кровельные материалы ремонтируются по разному.
Затем надо определиться где проблема, что случилось с крышей.
Если это кровля со стропильной системой, возможно стропила сгнили, они меняются.
Если крыша из битумного евро-шифера, на нём трещины, или крышу градом побило, то нужен битумный герметик.
Отрезаем "заплатку" из евро-шифера, по размерам чуть больше поврежденного участка.
Зачищаем евро-шифер, обезжириваем (и "заплатку" тоже).
Наносим битумный герметик на "заплатку" и прижимаем её к поверхности, герметизируем и с краю.
Второй вариант, это использование вот такой битумной ленты (Ондубанд)
, можно подобрать под цвет евро-шифера, от Ондулин, её предназначение это герметизация стяков и ремонт повреждений.
Подготовка та же, лента самоклеящаяся.
В вопросе не указано о каком гараже идет речь. Так например у меня вот такой железный гараж.
И с крышей просто нет проблем. Главное вовремя крышу покрасить и не мелочиться на краске. Ведь сейчас есть краски и по ржавчине.
Но если у вас крыша например из бетона. Ну например у многих на крыше лежат бетонные плиты.
Тл здесь например мой сосед использовал стеклорубероид. Я его использовал и для обыкновенной крыши на сарае. И такой рубероид значительно лучше обыкновенного. Дело в том что он толще и конкретно на бетонной крыши его прогревают горелкой и он превращается в одно целое и швы не подтекают. А вот так просто его накладывают на крышу и он прилипает намертво.
