Я так понял речь идёт о полировки лака.
Изначально лак наносится в несколько слоёв (это может быть и 4-е и даже более слоёв) лак образует на поверхности защитную плёнку.
Опять же если я правильно понял лак потрескался (Вы пишите что трещины до основы, до шпона), вариантов восстановления потрескавшегося лака, просто нет, по лаку не шпаклюют, да и наносить дополнительные слои при таких повреждениях не совсем верно.
Старый потрескавшийся лак удаляется до основы.
Тут важно не "травмировать" шпон под лаком, работать надо аккуратно.
Лак удалили, далее убрали пыль, возможно понадобится обезжиривание.
Затем наносим два толстых слоя лака с просушкой (но слои равномерные) первые два слоя грунтовочные.
Просушка и шлифовка, по сути мы удаляем эти слои полностью, лак останется только в неровностях.
Далее слой лака с просушкой.
И вот только теперь финишный слой лака, самый тонкий, возможно придётся наносить два слоя.
Далее ватным тампоном
наносим на древесину политуру
равномерным и тонким слоем.
Просушка, второй слой политуры и финишная шлифовка.
Вот это в целом, работа кропотливая и занимает много времени.
