Как своими руками проверить правильность границ участка, в частности - его прямоугольность?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Есть два правила которые применяются в сельском строительстве, ведь "Голь на выдумку хитра". Подойдут они для земельных дел- судить вам.
Первое правило я называю: 3.4.5. Или теорема Пифагора.(Квадрат 3 плюс квадрат 4 = квадрат5) Два катета 3 и 4, гипотенуза 5. Если из точки(Х) отложить три отрезка в одну сторону, 4 в другую и соединить пятью отрезками концы, в точке Х получим прямой угол. Отрезок произвольный.Наприме­р: 3* 10 см + 4* 10 см = 5*10 см. На земле отрезок возьмите метр или два.
И ещё одно. Применяли плотники. Почему-то считалось что коньковый угол на крыше должен быть прямым. Может от того что соломой крыли, или по каким другим, история умалчивает.
Чтоб рассчитать, брали длину подстропильной балки, делили на 7, и умножали на 5. И ведь почти точно.
7х7 (49) = 5х5 + 5х5 (50). Очень просто, и угол максимально приближен.
fyodor [4.7K]
3:4:5 называется правилом золотого треугольника. Просто оно подчиняется теореме Пифагора. Но это правило действительно замечательно подходит для проверки прямых углов участка. И не только его, а чего угодно..
Плотникам в практике, видимо, было достаточно получаемой точности при 7/5. Ведь 49/50=0,98 - 98%. Но если бы они использовали золотой треугольник, то имели бы 100%.
  —  8 лет назад
сурчанин [24K]
Видимо простота была важнее точности. Получался угол 88-89* ну и ладно, на стройке пару см на метр, это допустимо. Тем более стропилы равные по длине, и применить 3.4.5. сложновато.  —  8 лет назад
Проверьте диагонали они должны быть равны.Если длины диагоналей разные, то ваш участок не прямоугольный.
fyodor [4.7K]
А как проверить прямой угол, если прямоугольная трапеция? То есть, 2 угла прямых, а две нет. Или вовсе прямой угол - всего лишь один? Или когда в середине участка стоит дом? Иначе: как проверить прямой угол?  —  8 лет назад
проф [1.7K]
Проверить прямой угол просто сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Если диагонали равны то все углы прямые.А если трапеция то у тебя участок не прямоугольный смотри план БТИ.  —  8 лет назад
