Цоколь рубленого дома на сваях. Чем быстро, не дорого и красиво закрыть цоколь и (или) облицевать?
AlekSanches [2.1K] 8 лет назад
Пример такого дома на фото:
Раньше в деревнях по простому такие дела делались - брали бревна по массивней вкладывали их между фундаментами, а щели оставшиеся конопатили - и на век хватало такого вот метода. Возможно дом будут обшивать чем-то, то эта обшивка и закроет бревна. Если бревна еще обработать антисептиками и антипиренами - тогда получиться самый дешевый и простой метод, да и утепление.
По современным технологиям - установить опалубку внутреннюю и наружную и залить полистиролбетоном. Полистиролбетон качественный готовят бригады, но если есть бетономешалка, тогда можно и самостоятельно, качество будет похуже, но своими силами. Опалубку можно изготовить как съемную так и не съемную. Надо помнить еще об отводе вод, как талых так и дождевых, устройством отмостки шириной минимум 800 мм, и выбрать плодородный слой земли 150-200 мм. (по фото вроде песок, тогда лучше не трогать)
Также можно устроить толщиной 250 мм и шириной 400 ленточный фундамент верх 100 мм над поверхностью земли с небольшим армированием парочку арматуры продольной диаметром от 10 мм, сделать горизонтальную гидроизоляцию. Выложить из керамзитобетонных, полистиробетонных, газобетонных блоков толщиной минимум 400 мм, щель между брусом и блоками зачеканить просмоленой паклей. Отделка на усмотрение хозяина. Если кирпичной кладкой, тогда к фундаменту добавьте еще 130 мм. Отмостка, про нее тоже ннадо помнить.
AlekSanches [2.1K]
Хозяин у нас обычно именуется - заказчик.) Но это так, к слову.)
То, что делалось раньше, безусловно достойно уважения, но сейчас, при современных технологиях, многие "старинные" способы либо... утеряны окончательно (как не прискорбно) либо утратили свою специфику (надёжность, рентабельность и т. п.). Ваши варианты действительно приемлемы, но речь более о том - как красиво и не дорого облицевать цоколь а не о том, что нужно подливать фундамент (ленту или т.п.). И, желательно с примерами по предложенным вариантам. Спасибо за ответ.
  —  8 лет назад
В первую очередь необходима обрешётка.
Пото­м на ваш вкус и кошелёк обшить плоским шифером, профнастилом,сайдинг­ом,вагонкой или другими отделочными материалами.
Принцип отделки цоколя дома на сваях смотрите на схеме
Цоколь моего дома из плоского шифера,разрисован под кирпич.Если близко не подойдёшь не отличить от настоящего.
