Как заменить временные опоры бытовки на постоянные?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Временные опоры - автомобильные шины
Устанавливаются с перспективой на постоянно и с учетом нюансов эксплуатации
В дальнейшем предполагается подлить фундамент или установить бетонные столбы вместо временных опор.
Для замены временных опор на постоянные нужно воспользоваться гидравлическим домкратом или подъёмным краном. Приподнимаете угол бытовки и заменяете опору. Можно сделать стационарные опоры чуть ниже временных, тогда при удалении временной опоры бытовки просто опускаете бытовку ниже на постоянную опору.
При опускании бытовки следует избегать больших перекосов по уровню для избежания деформации рамы бытовки. Также следует вынести все тяжести из бытовки.
