Обязательно его делать или нет ответить сложно, так как необходимо знать много нюансов, связанных со строительством дома, насколько я понял, проектной документации, чертежей и прочих расчётов никто не проводил, а значит гадание на кофейной гуще.
Как гласит СНиП 2.03.03-85, а именно его пункт 1.2
Так что надо рассчитывать все данные согласно проектной документации, тогда и будет понятно, надо делать армопояс или нет.
Если рассуждать чисто логически, то армопояс никакому дому не помешает, так как этот элемент конструкции укрепляет здание и оно простоит намного дольше.
Если не вдаваться в регламентирование работ по СНиПам и ГОСТАМ, то я бы сделал армопояс, так как стены кирпичные, сверху будут лежать плиты перекрытия железобетонные, их в любом случае просто на кирпич нельзя класть, да ещё и планируется второй этаж возводить.
Мой ответ - однозначно надо армированный пояс делать, он укрепит стены, вот только какой пояс, это желательно рассчитать.
