Как наносить жидкие обои?
Demidov [885] 16 лет назад
Расскажите, пожалуйста, технологию нанесения жидких обоев? Обязательно ли обращаться к профессионалам за этой услугой?
Поверхность стен или потолка грунтуется. Потом смесь жидких обоев наносится специальным мастерком или специальным пистолетом. Смесь наносится на мастерок небольшими порциями и растягивается по поверхности. Технология похожа на обычную штукатурку, только затирка не нужна.
Жидкие обои представляют из себя разновидность декоративной штукатурки.
Достоинством жидких обоев является то, что их можно наносить на поверхности любой формы, с лёгкостью комбинировать создавая аппликации, а в конце получается покрытие очень похожее на хорошие, качественные обои своей теплой и мягкой поверхностью. А вот недостаток - это их дороговизна.
При нанесении жидких обоев стоит учесть то, что необходимо иметь ровную поверхности без дефектов.
Первым этапом необходимо подготовить стену, удалив с поверхности всё, что может со временем отслоится, а так же если есть торчащие гвозди, шурупы, саморезы.
Следующим этапом будет грунтовка поверхности в 2-3 захода, между каждым нанесением перерыв не менее 3 часов.
Нанесению специальной, густой шпаклевки под жидкие обои. Шпатлевку можно заменить на водоэмульсионную краску или фасадную. Но важно использовать именно белого цвета.
Подготавливаем жидкие обои, как правило их необходимо делать заранее за 6-12 часов.
Процесс нанесения жидких обоев.
Процесс нанесения данных обоев прост, набирать раствор жидких обоев можно даже руками или небольшим шпателем, прикладываем небольшую порцию на стену инструмент и растираем её по стене. В результате должен выйти слой толщиной 2-3 мм. Процесс наклеивания обоев происходит небольшими пятачками, добавляя всё новые и новые участки.
Терку держим чуть приподнимая передний край по отношению к стене по движению. После того, как вы нанесли один квадрат, разровняйте нанесенные волокна смоченной в воде теркой.
Для достижения лучшего результата наносить каждую часть обоев лучше всего движениями в разные стороны.
В углах разравниваем обои по направлению от угла.
Процесс нанесения жидких обоев некоторым образом напоминает шпаклевание. Для этого потребуется достаточно объемный сосуд, в котором будем разводить жидкие обои, специальный шпатель небольшого размера (смотреть на видео) и гладилка (проще говоря, тот же шпатель, но бОльшего размера для выравнивания нанесенного раствора).
Наносить жидкие обои можно начиная с края, если Вы правша, то движемся с верхнего правого угла, если левша - в верхнего левого. При этом, визуально необходимо разбить поверхность на небольшие участки, заполнять сначала края этих участков, затем внутреннюю часть. Если на пути попадаются розетки и тп, то сначала заполняем "границы", затем внутреннюю часть этого участка. Также, всего сначала заполняем углы, то есть, наши границы, затем внутреннюю часть.
Проще всего приобрести разной ширины малярные ролики (только не берите дешёвые на которых меха прокручиваются!) в принципе достаточно три штуки 40 мм, 100-150 мм и самый широкий это примерно будет 500-600 мм, если вы когда нибудь красили роликом или белили что то, то уже считайте опыт есть, а если красили обои под покраску, то и жидкие обои нанесёте. Правило номер один нужно выбрать движение, максимально для вас удобное (неважно - горизонтально, вертикально, по диагонали, наклонно, круговые), но важно, чтоб всю площадь нанесения вы прошли движениями в одном направлении! Второе правило хорошо размешать до однородной концентрации и Третье правило сначала покрываются труднодоступные места с помощью маленького и среднего валика, а потом размашистыми ровными, уверенными движениями в том же направлении закатываются большие прямые поверхности. После высыхания проверьте пробелы, бывает так, что по мокрому незаметно, а когда высохнет видно, подкрасьте, можно слегка шлифануть мокрой тёркой для шпаклёвки (очень мелкой сеткой периодически её выполаскивая!)это конечно на любителя и совсем не обязательно, а потом протереть всё мягенькой влажной мочалкой (поролоновой)удалить прилипшую пыль и мусор и покрыть акриловым лаком для внутренних работ, используя те же малярные валики и ту же технологию нанесения.
Тут всё зависит от того, какую вы хотите в итоге получить поверхность, итак вот два варианта:
1) Гладкая поверхность
Инструмент - шпатель или пластмассовая гладилка, тёрка.
Метод - на шпатель или гладилку положите небольшое количество приготовленной смеси и просто нанесите на стенку под углом в 10-15 градусов от стенки до равномерного распределения по всей поверхности. Операцию повторяете по всей поверхности стены, выбранной для обоев. Начинайте работу со светлого участка и постепенно переходите к тёмному. Через примерно 1-2 часа (зависит от консистенции раствора и времени застывания) нужно тёркой, смоченной в воде разгладить всю поверхность стены, куда вы нанесли обои. Слишком сильно не усердствуйте, движения тёркой должны быть плавными и лёгкими. Работу проверяйте светильником с боковым освещением.
2) Бархатистая (рельефная) поверхность
Инструмент - компрессор, пистолет для распыления раствора.
Метод - смесь загружается в пистолет, который подключен к высокому давлению воздуха от компрессора и плавными движениями разбрызгивается на стенку. Обязательно необходимо следить за равномерном распределением раствора и расходом объёма как написано в инструкции, если вдруг произошёл перерасход материала, то возьмите тёрку, тщательно смочите водой и разгладте, либо смойте излишек, далее по новому нанесите материал на поверхность. По желанию можно обои покрыть после высыхания акриловым лаком.
Можно обойтись и без профессионалов.
Как и всякая работа по оклейке, работа с жидкими обоями начинается с подготовки поверхности, т.е. грунтовка.
  • если поверхность из гипсокартона, то грунтовать обязательно в 2-3 слоя, так как стыки листов поглащают очень много влаги.
  • если поверхность покрашена то, в принципе, можно обойтись и без грунтовки.
  • если на побелку, то ее следует качественно смыть и прогрунтовать в один слой.
  • деревянная поверхность то же должна быть качественно прогрунтована.
  • фанеру следует грунтовать 2-3 раза.
Существуют специальные грунтовки под жидкие обои,например ALPINA или CAPAROL. Кроме того грунтовку можно заменить масляной краской.
Всякие гвозди, шурупы, коробки перед покрытием ЖО следует покрыть каким либо защитным слоем (ПФ,латексная эмаль и др.)
Как приготовить жидкие обои указано на упаковке. На стандартную упаковку (примерно 1 кг.) потребуется 5 л. воды. Температура воды должна быть примерно равна температуре тела так как перемешивание смеси ОБЯЗАТЕЛЬНО делать вручную.
Жидкие обои это разновидность декоративной штукатурки а, следовательно, наносить их можно в зависимости от их консистенции и сложности рисунка, валиком, распылителем или шпателем.
Жидкие обои наносить надо правильно.
Существует целая технология нанесения жидких обоев.
Ведь этот способ больше схож со шпаклёвкой, а не с обоями.
По окончанию нанесении получается декоративный, а также тепло- и звуко- изоляционный слой.
Перед тем, как наносить жидкие обои, нужно хорошо подготовить поверхность (выровнять, погрунтовать).
Потом надо разбавить жидкие обои в емкости до сметанообразного состояния.
Наносят приготовленную смесь толщиной от 1 мм до 3 мм на стену с помощью шпателя или "малки" из органического стекла или металла.
Сколько я видел результатов, могу сказать, что справится даже начинающий. Поэтому смело покупайте смесь, делайте в ведре хороший замес при помощи дрели и насадки, а далее наносите мастерком и разравнивайте. Главное, это хорошенько разгладить слой. Для этого нужен глазомер и правило.
Здесь привожу цитату моего ответа:
