Можно ли наносить жидкие обои на окрашенные металлические трубы и чугунный радиатор?
Yonya68 [3] 14 лет назад
Подскажите,возможно ли нанесение жидких обоев на окрашеные металлические трубы и чугунные радиаторы отопительной системы? Заранее благодарен.
Жидкие обои наносятся практически на любые поверхности, в том числе и на радиаторы, и на окрашенные металлические трубы. Только работы нужно проводить, когда центральное отопление выключено, т.е. не в отопительный сезон. Если батареи, радиаторы окрашены в темный цвет, значит нужно перекрасить в более светлый масляной краской. Когда краска высохнет, сверху еще раз покрасить водоэмульсионной краской.
Если радиаторы или металлические трубы с дефектом, имеется на них ржавчина, ее обязательно изолировать: очистить ржавчину и закрасить в 2-3 слоя масляной краской. Если радиаторы, трубы в кухне, для практичности жидкие обои после нанесения и полного высыхания покрыть лаком.
Технически можно, вот к примеру жидкие обои на трубах (окрашенных ранее).
Адгезия у них хорошая, что называется держаться будут, если краска гладкая, можно пройтись наждачной бумагой и сделать поверхность шероховатой.
Но тут дело в другом, жидкие обои снизят теплоотдачу тех же радиаторов отопления.
Радиаторы отопления просто красят, а если надо из скрыть, или украсить, то устанавливают экраны, решётки, или скрывают (украшают) батарею окраской.
Если всё же решите красить и трубы и радиаторы, то нужна подготовка, на металле не должно быть ржавчины, жидкие обои усугубят эту ситуацию.
Ну и конечно нужна грунтовка предварительная, желательно с антикоррозийными добавками.
Плюс ко всему, надо учитывать, что от постоянных высоких температур краситель в жидких обоях начнут терять цвет, обои уже не будут такого насыщенного цвета.
Из личного опыта могу добавить, трубы и жидкие обои явление довольно распространённое, а вот радиаторы и жидкие обои, такой вариант отделки практически не используют, ибо тепло в доме гораздо важней эстетической составляющей.
Жидкие обои можно наносить на металлические трубы, если в начале их прокрасить в несколько слоев светлой масляной краской. Но самое главное, чтоб радиаторы или трубы не были с ржавчиной. Иначе она потом может проступить на обоях. Такие места лучше за изолировать.
Жидкие обои имеют низкую теплопроводность и высокое сопротивление поверхностного теплообмена. Поэтому они значительно ухудшат теплоотдачу батарей. Кроме того, при температуре батарей, пигменты просто выцветут. Так что я бы такого эксперемента делать не стал.
