Как сделать кувшин из бидона?
АнниСП [3K] 8 лет назад
В наличии старый алюминиевый бидончик.
Исходя из основных признаков кувшина (наличие ручки и носика), алюминиевый бидон можно преобразовать в данный сосуд для жидкости без сужения верхней части. Тем более, что в домашних условиях произвести это сужение будет крайне непросто.
Ограничиваясь только двумя признаками, характерными для кувшина и ковша, можно сделать следующее:
  1. С помощью пробивания зубилом и пропилов болгаркой или ножовкой по металлу создать верхний нужный контур. Подойдёт и топорный способ. Рисунок 1.
  2. Оторвать ненужную верхнюю часть бидона и получить заготовку. Она может предусматривать две ручки и два носика у кувшина-ковша. Рисунок 2.
  3. Опилить верхние края напильником, зачистить их наждаком, сделать лёгким молотком небольшую отбортовку, согнуть плоскогубцами ручки, изогнуть тем же молотком носики. Кувшин для воды из бидона (его же можно назвать и ковшом, так как технически классический кувшин невозможен) готов. Теперь есть возможность симметрично брать его за обе ручки одновременно. Воду из него можно выливать из любого носика. Рисунок 3.
кувшин для воды из бидона
Для того, чтобы сделать из бидона кувшин надо знать, что же собой представляет каждый из этих предметов. Так вот, если исходить из того, что кувшин — сосуд для жидкости с ручкой и носиком, а бидон - металлическая ёмкость для перевозки жидкостей с одной или несколькими ручками для переноски. Кроме того, надо себе четко представлять, что эти сосуды слишком сильно отличаются по емкости и материалам производства. Кувшины могут быть медными, глиняными, керамическими, стеклянными.
Бидоны, как правило сделаны из металла, алюминия или пластмассы.
Как вы можете понимать из вышесказанного переделка бидона в кувшин весьма проблематична. Изделие из пластмассы мы не рассматриваем, так как в домашних условиях работать с ней профессионально весьма затруднительно. Что же касается металла и алюминия то чисто теоретически нагревая этот материал и воздействуя на него механическим способом горлышко бидона конечно сузить можно. Кроме того, путем пайки к получившейся из бидона емкости можно приделать и носик. Но все дело в том, что технологически данный процесс слишком трудоемок, требует специального оборудования и навыков. А кроме того еще и специального рабочего места типа как у кузнеца.
самый простой способ переделки бидона в кувшин, так сказать превращение можно осуществит руками и напильником, т.е. снять крышку с бидона, выдернуть ручку и спилить ушки сточив напильником заклепки держащие ушки соединения бидона с ручкой, и заклепав отверстия ушек получим настоящий кувшин, но с необычной конфигурацией.
Ну а для получения обычной конфигурации, необходима технология - например переплавить бидон и наполнить им форму, и после определенной обработки получить тот который похож на старинную свою тезку.
Есть третий способ - это штамповка под прессом заготовки после переплавки и получения листа металла.
И т.д. методик для получения из бидона кувшин очень много, есть место для разработок.
