Как самому изготовить столешницу из полимерного (искусственного) гранита? Технология работ?
Исаев Николай [21.8K] 8 лет назад
Технология в кратце:
  1. Приобретаем материалов листах, клей и пистолет для его нанесения. Так же потребуется много струбцин.
  2. Делаем матрицу будущей столешницы, например, из фанеры. Это деталь в размер с припусками на декоративные бортики
  3. Кроим лист на детали нужной формы (полотно столешницы, бортик, плинтус) удобно это делать погружной пилой по шине.
  4. Наклеиваем полотно на матрицу
  5. Наклеиваем в передней части столешницы бортик, имитирующий массивность а так же скрывающий матрицу. Фиксируем его струбцинами через аждые 10-15 см.
  6. Так же крепим плинтус по задней кромке.
  7. Фрезером с калевочной фрезой заглаживаем острые грани.
  8. Шлифуем, полирует
При необходимости изготовления радиусный бортиков, из необходимо разогреть на стоюроительном фене выгнуть по шаблону, придавая нужную форму.
