Из вопроса недостаточно понятно, о каком виде композиции идет речь. Это:
- рисунок в виде гипсовой сетки по стене
- объемная накладная сетка из гипса для дизайна стен, крепится к стене намертво
- объемная сетка из гипса для композиции на стене, но не крепящаяся к самой стене намертво
- объемный рисунок из гипса в виде сетки
2 и 3 варианты - это заливка, которая автору вопроса не интересна:
1 вариант - это работа с рисунком через шаблоны, сделанные в виде сетки. Рисунок получается слегка выпуклым. Выполняется только через трафарет. Раствор гипса умеренно жидки, консистенция густой сметаны.
4 вариант подразумевает не просто сетку на стене, а объемную сетку из гипса, которая, обычно, получается при накладной сетке из гипса, сделанной методом заливки. Для того, чтобы сделать объемную сетку из гипса без накладной детали, необходимо использовать трафареты типа "вдавливающих" вариаций. Это когда накладывается толстый слой материала на стену и поверх накладывают трафарет с ячейками любого рисунка (в данном случае по типу сетки). Трафарет плотно прижимается, мягко и медленно снимается. Принцип работы такой же, как дети делают пасочки - ведерко сняли, фигура осталась. Только тут будут снимать объемный трафарет. Гипсовая масса в этом случае делается несколько гуще, чем консистенция густой сметаны. Слишком жидкая масса не будет держать форму после удаления трафарета, слишком густая масса не заполнит все детали рисунка внутри трафарета и может сниматься с самим гипсом частично.
Нельзя заполнять трафарет гипсовой массой и после этого клеить ее к стене - полная потери адгезии материала со стеной получается. Даже дополнительная обработка заполненного трафарета жидким гипсом не поможет склеить объемную часть рисунка со стеной.
Важно соблюдать последовательность создания объемного рисунка в виде сетки из гипса на стене: слой гипса на стену первая адгезия - наложить трафарет с легким нажатием пойдет увеличение адгезии со стеной гипсовой массы - вдавливание массы в трафарет сильным нажатием от центра к краям работает как фиксация адгезии массы со стеной. Остается по завершению работы аккуратно отделить трафарет от стены.
Массу наносят на стену по центру, остальное "расползается" по ходу работы с рисунком при вдавливании гипса в трафарет. Перед снятием трафарета шпателем зачищают края рисунка, где "лишнее" вылезло наружу, за пределы трафарета.
Сложность: когда два орнамента рисунка соединяются, виден шов и по шву могут идти сколы, зарезы и другие дефекты. Их сразу заглаживают раствором гипса, на 20% жиже от того, что сделан для общей массы.
В продаже необходимо искать трафареты для создания выпуклых объемных рисунков.
