Как сделать подсветку для выключателя своими руками?
BigSerg [11.5K] 7 лет назад
Зачем нужна подсветка выключателя? Да для того, чтобы входящий в темную комнату человек, не шарил по стене в поисках выключателя, пачкая стену вокруг него. Подсветка, пусть и слабым свечением, но все же подсказывает, где именно он находится.
Предлагаемая схема подсветки годится как для подключения одноклавишного выключателя, так и двухклавишного, только вместо одной неоновой лампы нужно будет установить две — на каждую клавишу свою неонку с резистором.
В этой схеме, когда клавиша находится в положении выключено, ток протекает через сопротивление R к неоновой лампочке и она загорается. Здесь сопротивление нужно для того, чтобы снизить напряжение до значения безопасного до неоновой лампочки. Сама она будет гореть, но основная лампа не загорится.
Когда выключатель будет в положении «Включено», ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, минуя резистор и лампа зажжется.
Подходящую неоновую лампу можно найти в поломанном электрочайнике, утюге или в старых настольных электроплитках. Здесь она будет уже в комплекте с резистором и не придется заморачиваться с его поиском и пайкой. Свою первую лампочку я выдрал именно с электроплитки. А можно купить их в магазине для запчастей к этим электроприборам или заказать в Алиэкспресс.
А так выглядит выключатель, дополненный неоновой подсветкой. (свечение неонки сейчас не видно, так включена лампа — иначе не хватает освещения для качественного фото).
Этот выключатель переделан мной лет 20 тому назад и служит до сих пор, пришлось, правда, несколько раз заменять неонку, поскольку срок ее службы не очень-то и велик.
Работа не составила абсолютно никакого труда — нужно было всего лишь снять крышку и просверлить в выключателе дырочку, чтобы было видно свечение неонки и подсоединить провода от нее на те же самые клеммы, что и провода, идущие к лампочке накаливания.
Но у неоновых лампочек есть несколько недостатков: про первый уже говорилось — небольшой срок службы (от 25000 до 80000 часов что составляет от 3-х до 9 лет. Здесь уж как повезет!). Второй недостаток заключается в том, что светят неоновые лампочки всегда одним цветом — оранжевого оттенка. Избежать всего этого можно, если заменить неоновую лампочку на современную светодиодную, благо светодиодные лампочки бывают разных цветов, да и горят они ярче.
Прямую замену неоновой лампочки на светодиодную делать нельзя, так в силу конструктивных особенностей резистор потребуется номиналом поменьше — около 20 кОм и ток, естественно, в этой цепи потечет бо́льшего значения и резистор станет очень сильно нагреваться.
Здесь вместо резистора нужно в схему включать конденсатор и дополнительно еще один простой диод. А так, в принципе, работа ничем особо отличаться не будет. Придется лишь дополнительно подыскивать детали с необходимыми параметрами, взять которые Вы можете из этой схемы.
Конденсатор, показанный на схеме, можно применить типа К73-17, он по своим значениям и габаритам вполне впишется в корпус выключателя.
Диод — КВ522Б:
Внимание! При монтажных работах непосредственно в выключателе не забудьте отключить электроэнергию.
