Как правильно повесить шторы, гардины - какое расстояние должно быть от пола до нижнего края?
домовой [64.6K] 8 лет назад
Для начала нужно определиться с выбором карнизов коих бывает два вида, потолочный и настенный. Далее определить расстояние на которое будет крепиться карниз. Необходимо чтобы расстояние от гардины до окна было как минимум 5 см. и от стены до шторы 10см. Для эстетичности, расстояние от потолка до карниза должно быть 5-10см.(зависит от того как и чем будут крепиться шторы). Гардина должна быть на 30-50см. шире оконного проёма. Чтобы узнать какую длину штор до пола выбрать, нужно определиться с размерами( их насчитывается 4 вида):
1) Занавески до подоконника. Возможен отступ на 1-2см. вверх или вниз, обычно используются на кухне или в ванной комнате.
2) Обычные шторы с отступом от пола 5-6 см. но такой вид штор не рекомендуется при высоте потолков ниже 2,5 м.
3) Удлиненные шторы , которые упираются в пол(1 см. от пола), такие шторы зрительно увеличивают высоту потолков.
4) Длинные шторы , где нижняя их часть лежит на полу.Чтобы сделать такие шторы , к удлиненным прибавляют от 10 до 20 см. Такой вид штор идеально подходит для спальни и гостиной , но есть проблемы при уборке комнаты.
