Как сделать двухспальную кровать своими руками?
Marutinka [2.1K] 11 лет назад
Вначале нужно определиться с материалом изготовления двухспальной кровати и с её размерами.
В моем случае ширина двухспальной кровати 180 см., а длина 210 см.
Кровать можно сделать из дерева (доски бруски, как вариант фанера в изголовье и в "ногах" (то есть, спинки), или из профильной трубы, или используется комбинированный вариант (дерево + металл).
Начните с чертежа, будущего изделия.
Если из дерева, готовим бруски, это будут опоры и поверхность для монтажа спинок одновременно.
Отрезаем 4 бруска одинакового размера, далее каркас из досок, доски крепим к брускам при помощи вот таких
стальных мебельных уголков.
Посередине "рамы" кровати ещё одна доска, крепление в торец саморезами и + уголки.
К боковым доскам рамы (к царгам, если проще) при помощи саморезов крепим бруски, они будут опорой, например для фанеры (вместо фанеры основание под матрас, можно сделать реечным) на которую укладывается матрас.
Все, кровать на ножках готова, далее боковины, можно вырезать из фанеры (ламинированной, как вариант).
Крепление боковин к раме саморезами.
Признаться честно, я делал в своей практике даже двух - ярусные (в два этажа) кровати, поэтому в принципе здесь процесс понятен. Потребуются доски нужной длины, фанера, рейки, и длинные мебельные винты с гайками. Для стоек пойдет короткий брус. Так же из инструмента потребуется рубанок, электрическая шлифовальная машинка, электрический лобзик.
Обрезаем доски по размеру, обрабатываем их рубанком до требуемых размеров, и шлифуем. Собираем на деревянные втулки, клей и винты. Отверстия сверлим специальными сверлами по дереву, в том числе и в виде лопатки. Для того, чтобы уложить фанеру, сначала укладываем рейки поперек и скрепляем их с фанерой само - резами. Готовое изделие покрываем лаком.
