На какой высоте вешать зеркало над раковиной в ванной?
Наталья [1.9K] 11 лет назад
Каким должно быть расстояние от раковины? Какой размер зеркала предпочтительней?
Тоже во время ремонта стала такая задача, совсем даже и не простая, когда уровень роста у жильцов в квартире различный...
Итак сначала надо выбрать самого высокого жильца в квартире и измерить его рост, высота на которой будет висеть верхний край зеркала должен равняться следующему размеру:
Рост самого высокого жителя + 2 сантиметра
Теперь нужно выбрать самого низкого жителя квартиры и тоже узнать его рост и низший край будет проходить:
По линии солнечного сплетения минус 2 сантиметра
Это оптимальные размеры установки зеркала, но если по какой-либо причине сам размер зеркала не позволяет установить его по этим меткам, а на покупку нового не хватает средств, то можно вешать зеркало по уровню роста самого высокого человека, но не ниже уровня груди самого низкого...
Встаньте перед раковиной.
Протяните руку, которой Вы будете мыть зеркало и найдите самое высокое положение их тех, куда сможете дотянуться. Тем самым Вы обнаружите верхнюю точку зеркала.
Если под зеркалом планируется полочка для мелочей, то ни она, ни ее содержимое не должны заслонять Ваше отражение. Это будет нижней точкой.
Боковые ограничения размера зеркала диктуются расстоянием до стены или иных вертикальных доминант (шторка, стенка шкафчика, висящее полотенце).
Так же я бы обратила внимание на ширину самой раковины, если можно управлять этим измерением. Имеется ввиду кратчайшее расстояние от Вас до зеркала по горизонтали. Чистящие зубы и бреющиеся члены семьи имеют обыкновение забрызгивать зеркало при описанных процедурах, если оно висит слишком близко к ним.
Высота на которую стоит вешать зеркало, определяется для каждой конкретной ситуации. Это будет зависеть от роста членов семьи, от удобства уборки. Важно, чтобы вы могли видеть в зеркале лицо, и расположение зеркала было в этом плане удобным. В то же время важна и простота уборки (мытья) зеркала, т.е. до любой его точки должны дотянуться с тряпкой. Важным показателем будет и ширина стены, к которой будет крепиться зеркало и форма зеркала, его размер.
В подобных вопросах определенного мнения и нормативного документа нет. И работает поговорка:"Сколько людей- столько и мнений". И нельзя с этим не согласиться. Ведь в разных квартирах живут люди с разными антропологическими данными, приобретаются зеркала различного размера, высота установки мойки и высота потолков тоже может быть различной.
Поэтому в таком вопросе советую руководствоваться следующими принципами:
  • приобретать зеркамо, размер которого соответствовал пропорциям ванной комнаты (благо, сейчас это реально сделать);
  • размещать его с учетом роста всех жильцов квартиры;
  • чтобы зеркало не страдало от брызг при принятии водных процедур- отступайте (если это возможно) от верхней поверхности умавальника на расстояние не менее 300 мм.
Зеркало для ванной комнаты, которое вешается над раковиной, лучше выбирать размером в высоту не менее 80 сантиметров. Ее крепят от пола на высоте ~1,20 сантиметров, а верхний край ее будет приблизительно 2 метра от пола, т.е. на уровне верхней кромки двери. Эти размеры подходят практически для всех членов семьи и высокого роста и ребенка школьного возраста, но если только малыши не смогут в нее смотреться.
Чтобы зеркало не пачкалось от брызг воды, оно должно висеть приблизительно на 25-30 сантиметров выше умывальника.
Я считаю, что каких-то стандартов типа ГОСТА здесь не существует. Главное, чтобы людям было удобно. Поэтому высота, на мой взгляд, должна зависеть от роста людей, которые будут пользоваться этой ванной. Например, в моей семье нет высоких людей, поэтому все полки в дома и зеркало в ванной подстроены под наш рост. Я люблю, когда вижу себя в зеркало по грудь и даже чуть ниже. А размер зеркала я предпочитаю большой, поэтому зеркало в ванной у нас достаточно большое прямоугольной формы.
Размер зеркала в ванной, да и не только в ванной зависит только от проживающих в доме/квартире, ведь оно исключительно для удобства жителей, а не для не функциональной красоты, то есть если есть высокий человек пусть подойдёт к стене и отметит уровень на 2-3 см выше головы, а дети или самый низкий человек подойдя к стене отметят отметку минимум на 2-3 см ниже подбородка, а лучше ещё ниже если позволит раковина и мебель или бытовая техника, ширина должна быть примерно 1/3 высоты, а там уже что душе угодно, вот такое размером зеркало будет радовать всех, дети чистя зубы не будут подпрыгивать в настроенное по маме зеркало, а папа бреясь не будет горбится наклоняясь в зеркало настроенное и повешенное на стену под чутким руководством супруги и её личному удобству - как обычно и принято в наших семьях, где почему то принято, что мужчина в зеркало не смотрится!
Всегда советую своим заказчикам при выборе размера зеркала учитывать не только рост жильцов но и способность зеркала визуально увеличивать ванную комнату, особенно если она не больших размеров.
И вообще, если есть такая возможность, зеркало заказывать желательно на всю стену. Снизу над умывальником достаточно оставить сантиметров 20, чтобы вода на него не брызгала. Ванная комната значительно увеличится и выглядеть будет совсем по другому.
Высота крепления зеркала изначально зависит от средней высоты жителей в вашем доме. Но по стандарту зеркало должно крепится на высоту 1, 50 метров от пола, а от раковины 20 см. В ширине зеркало должно иметь 50 сантиметров, а в высоте около 70 сантиметров.
Подбирайте зеркало в ванную для установки над раковиной так, что бы Вы соя в полный рост видели что Ваша шея находится чуть выше центра зеркала, а расстояние по высоте было не менее 70 см и по ширине не менее 50 см.
Какой формы зеркало лучше установить над раковиной в ванной комнате? Какого размера купить зеркало над раковиной в ванной, какой размер лучше (оптимальный)? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Чем и как можно обработать зеркало чтобы оно не запотевало (зеркало в ванной)? Как прикрепить умывальник к закладной из фанеры в перегородке из ГКЛ в ванной комнате? Как сделать зеркальный потолок в ванной комнате?
