Как согнуть напильник чтобы он не сломался?
Ким Чен Ын [823K] 7 лет назад
Надо согнуть (изогнуть) напильник (работа в неудобном месте, прямой напильник не подходит), как это сделать чтобы он не поломался во время сгибания.
В начале надо определиться какой это напильник по форме.
Если круглый, то какого диаметра.
Размеры и тип напильника важный момент, как правило напильники изготавливаются из закалённой стали (точней заготовка проходит стадию закалки).
Из личного опыта могу добавить, покупал набор китайский надфилей (это разновидность напильника), гнул в тисках, зажал надфиль в тисках и согнул руками.
То есть изделие крайне некачественное и это не закалённая сталь.
Если же у Вас качественный напильник, то прежде чем его согнуть его надо отжечь.
Закалённая сталь прочная, но хрупкая, если его гнуть без отжига, он попросту сломается.
Пробовал разогреть до красна на газовой плите не получилось, температура нужна гораздо выше (примерно 700-800 градусов).
Если рядом есть кузница можно воспользоваться кузнечной печью, или нужна муфельная печь.
Или вот такой вариант,
с использованием газовой горелки.
То есть в первую очередь всеми доступными способами (можно печь временную сложить на улице и разогревать напильник на углях, на костре тоже вариант, но и тут нужны угли) разогреваем напильник до красна.
Держим его пассатижами, разогретый напильник сгибаем под нужным углом вторыми пассатижами.
Всё, но Вы отпустили металл, его надо закалить повторно.
Опять нагреваем напильник до красна и далее 2 варианта, или охлаждаем в естественных условиях, или сразу опускаем напильник в ведро с водой.
Всё, после того как напильник остынет можно им пользоваться.
