Какое время без перерыва может работать стиральная машина? Нужен ли перерыв между стирками, какой?
Ким Чен Ын [794K] 7 лет назад
Стиральная машина автомат, какое время подряд без отключения может проработать стиральная машина автомат.
Надо ли делать перерыв между циклами стирки, или закончился один, сразу запускать второй, как правильно?
Стиральные машины разные, но если речь идёт не об промышленных стиральных машинах которые работают в режиме "нон-стоп" сутками, а об обычной бытовой технике, то перерыв всё же нужен между стирками.
Ориентировочное время перерыва 60-90 минут.
Точного времени работы в режиме "нон-стоп" просто не существует, из личного опыта могу добавить, машина работала с короткими перерывами сутки (24 часа).
Специально "убивать" стиральную машину заставляя её работать на износ ни кто не будет, да и ресурс работы каждого отдельного механизма машины, разный.
Длительность работы в первую очередь зависит от выбранной программы, на моей стиральной машине "Самсунг" самая длительная программа рассчитана на 3,5 часа. Время стирки можно увидеть вот на таком дисплее машины,
или в инструкции по эксплуатации, там есть информация и о режимах и о длительности цикла.
Более "продвинутые" машины могут сами определить время стирки по выставленным оборотам (при отжиме), температуре, по весу белья определяют количество порошка и.т.п.
Если будете стирать с рекомендуем перерывом, то можно это делать сутками, неделями, если есть столько белья для стирки.
Отключение будет в любом случае, надо вынуть из барабана постиранное бельё и заложить грязное.
То есть машина не сможет (буквально) работать без остановок.
Так же важно учитывать это новая машина, или она давно в эксплуатации.
У каждого узла, механизма стиральной машины существует свой ресурс, плюс при работе стиральной машины происходит нагрев узлов и механизмов, если машина работает без перерыва сутками, она быстрей выйдет из строя.
И чаще всего первым из строя выходит сливной насос, ТЭН, двигатель от перегрузок и.т.д.
Как подключить слив стиральной машины к канализации если трубы закрыты коробом из гипсокартона? Как правильно установить стиральную машину под раковиной? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Как без уровня, ровно установить (выставить) стиральную машину? С верхней (вертикальной), или с фронтальной загрузкой купить стиральную машину, какая лучше? Какую площадь занимает стиральная машина? Какую площадь выделить под установку стиральной машины? Надо ли открывать дверку стиральной машины после стирки для просушивания? На каком режиме стирки стиральная машина тратит меньше электроэнергии? Как установить стиральную машину на стену, это возможно, чтоб она не стояла на полу? Как передвинуть, одному, стиральную машину из ванной в кухню и не поцарапать пол?
