На какой высоте (от пола) крепятся настенные светильники? Как установить?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Не можем определиться с высотой установки настенного светильника.
На какой высоте они крепятся и как его установить.
Высота установки светильников может быть разной.
В начале надо определиться где именно в каком помещении будет устанавливать светильник.
К примеру спальная комната, в этом случае светильники крепятся или над прикроватными тумбочками, или чуть выше изголовья кровати.
Главный критерий, это возможность выключить светильник не вставая с кровати и высота установки розетки.
Чаще всего светильники укомплектованы вилкой включающуюся в розетку и вот такой выключатель
врезанный в провод светильника, или выключатель-цепочку, или кнопка выключения на самом светильнике.
Высота монтажа (от пола) в спальне ориентировочно 1,2, 1,5 метров от пола.
Если это детская комната и светильник установлен для подсветки детской кровати, то важный момент, ребёнок стоя на кровати не должен дотягиваться до светильника.
Тут установка от пола может быть и 1,7 метров и 2 метра и даже более.
Ориентируйтесь на возраст ребёнка и его рост и + размеры кровати.
Светильники в коридоре обычно устанавливают на высоте не менее 2 метров от пола.
Но если у Вас в коридоре низкие потолки, то расстояние от пола можно уменьшить до 1,7, 1,8 метров.
Гостиная, чаще всего светильники устанавливают над диваном в гостиной, тут надо учитывать высоту дивана в сложенном состоянии, но ориентировочная высота установки светильников 1,3, 1,5 метров от пола.
Вариантов крепления светильников десятки.
Простейший, это монтажная планка в комплекте со светильником, а на самом светильнике зацеп (листовой металл).
Размечаем отверстие под планку.
Можно провести ровную горизонтальную линию.
Далее через планку делаем разметку под отверстия.
На моём светильнике отверстий 2, но могут быть варианты.
Далее керним, сверлим отверстия.
Вбиваем дюбеля и через монтажную планку закручиваем шурупы (тоже идут в комплекте к светильникам).
Всё, навешиваем светильник на планку.
Включаем вилку в розетку и можно пользоваться.
Если стена бетонная, то для сверления отверстий нужен перфоратор, или ударная дрель и свёрла с победитовой напайкой.
Сверлим отверстия в начале сверлом меньшего диаметра.
