Малярная лента (скотч, клейкая лента ещё одно название) используется при окрашивании стен если надо разделить по цветам окрашиваемую поверхность.
А так же для защиты не окрашиваемых элементов.
С её помощью даже окна утепляют на зиму.
Главная особенность малярной ленты заключается в том что она не оставляет никаких следов на поверхности.
Клей нанесённый на бумажную основу натуральный на каучуковый основе.
Скорей всего Вы использовали или на малярную ленту а обычный скотч, или откровенно "левую" малярную ленту.
Краски на водной основе тоже разные, есть и влагостойкие, окрашиваемые поверхности такой краской можно мыть.
Если у Вас такая краска, то можно приобрести средство под общим названием "Антискотч" удаляет с поверхности следы любого клея и от скотча в том числе.
Или вот
очень не плохой вариант, средство для удаления следов клея "Меллеруд".
Намочите ватный диск, или кусок ветоши этим средством.
Протрите (нанесите) поверхность.
Оставьте средство действовать буквально на минуту и далее смываем остатки средства с поверхности, можно чуть влажной губкой.
Но советую в начале и протестировать средство на менее заметном участке поверхности.
Если краска не влагостойкая, то можно попробовать размягчить клей, температурой, подойдёт даже обычный фен.
Размягчённый клей удаляется ветошью, салфетками и.т.п.
Ластиком тоже есть шанс оттереть поверхность.
Растворители тоже могут сработать, но подбирать надо аккуратно, или пробуйте жидкость для снятия лака с ногтей, но без ацетона в составе.
