Стеновая художественная роспись - интересный элемент интерьера, способный оживить и даже кардинально преобразить комнату. Что делать, если умений художника нет, а соответствующие услуги стоят ощутимо так дорого? Вовсе не обязательно творить шедевр, достаточно совсем небольших умений, вот пример:
Довольно неплохо, напоминает увеличенную вышивку по ткани. Посмотрим поближе:
Всего то и нужно, что нарисовать в правильном порядке небольшие разноцветные крестики кисточкой, по ранее набросанному шаблону, конечно.
Итак, художественная роспись по стенам самостоятельно возможна, рассмотрим алгоритм всех действий:
- стена не то же самое, что лист бумаги и рисовать на ней все, что вам захочется нельзя - нужно подбирать будущую картинку к тому интерьеру комнаты, который уже имеется, необходимо изучить зональность комнаты и делать рисунок в соответствии с требованиями данной зоны;
- добиться хорошего сочетания можно только с опытом, но что делать, если приобретать его создавая настоящие рисунки весьма дорого? Все просто - нужно делать образцы из бумаги и размещать их на стенах, затем, окинув всю композицию критическим взором, можно делать корректировки и только потом, когда все 100% начинает нравиться, приступают непосредственно к нанесению рисунка;
- итак, установите размер рисунка и найдите его в Сети, затем увеличьте его до нужного размера и распечатайте по частям, которые потом склеите. Начинать нужно с простых и доступных изображений, потом, по мере роста вашего мастерства, займетесь сложными композициями;
- стены нужно подготовить - проводят шпаклевание и окраску фона в нужный цвет. Краски для художественной росписи подходят только акриловые, основа - водная. Почему? Они хорошо поддаются смешиванию их просто нанести и потом, после того, как они высохнут, их снять не так легко, как, например - гуашь. Впрочем, если хотите надежнее зафиксировать рисунок, то можно покрыть слоем лака (акрилового). Как получить нужный оттенок в пределах одного цвета? Для этого краску попросту разводят такой же акриловой краской, только белого цвета, в нужной пропорции;
- хорошим решением будет создание трафаретов, особенно, когда есть много идентичных элементов рисунка. Необходимо нанести контур будущего рисунка, делают это карандашом, только цветным, а не черным, поскольку его трудно стереть и контур отчетливо будет виден. Что делать, если вы плохо наносите пространственный рисунок? Для этого применяют метод нанесения по клеткам, когда рисунок на листе расчерчивают на клетки (наподобие листа в тетради в клетку), а на стену переносят в большем масштабе фрагменты по клеткам;
- краску необходимо подготавливать непосредственно перед тем, как будете ее наносить, поскольку высыхает она весьма быстро. Перед нанесением определенного элемента немного потренируйтесь на бумаге. Со временем сможете выполнять даже такие весьма сложные элементы на потолке:
Словом, нужно настроиться на труд и собственное развитие, начинать от простого, постепенно продвигаясь к сложному, ну и постоянно учиться у более продвинутых художников - в Сети много роликов, как говориться, "под ключ":
