Как переделать двуспальную кровать в шкаф-кровать своими руками?
Александра С Михайловна [16K] 7 лет назад
Как самостоятельно переделать двуспальную кровать на металлическом каркасе в шкаф-кровать?
Двуспальная кровать занимает много места в комнате. Если в помещении обитают взрослые, и большую часть дня находятся на работе вне дома, то проблем, неудобств она не доставляет. Но когда в жилище появляется ребенок, встает вопрос о необходимости наличия места для игр, развлечений, размещения другой мебели. Тогда кровать хочется самостоятельно переделать в складывающуюся, откидную. Двуспальное ложе переделать в шкаф-кровать своими руками реально. Нужно лишь вооружиться терпением, некоторыми специальными механизмами, материалами, инструментом.
Чтобы самостоятельно сделать из обычной кровати трансформер, придется:
  • подобрать подходящие по цвету и текстуре панели, вероятнее всего, дсп. Из них по размеру кровати монтируется короб, который намертво крепится к стене. Это будет каркас импровизированного шкафа, его имитация, в которую днем будет убираться кровать
  • к кроватной раме и изготовленному каркасу внизу крепится подъемный механизм от диванов-книжек. Его можно приобрести отдельно в мебельных магазинах. Для верности, надежности такие механизмы стоит разместить парно: симметрично с обеих сторон у основания шкафа, соединив ими деревянный короб и раму кровати
  • далее встает вопрос о дополнительной фиксации кровати в вертикальном положении, чтобы она не упала. Для этого сверху стоит прикрепить защелку. На деревянных кроватях ее сделать проще, но и на металлических вполне реально;
  • проблема торчащих ножек решается расстановкой на них пуфов и стульев на дневное время суток. Верхние ножки можно трансформировать временно в крючкидля вещей. В идеале стоит сделать ножки складными, но это создаст дополнительные сложности в работе и функционале кровати-шкафа.
Финальным штрихом становится декорирование днища кровати в собранном виде. Щепетильные хозяева делают дверцы к шкафу. Креативные владельцы тесной жилплощади оформляют днище простой эффектной ширмой из ткани, собранной на резинку по верхнему и нижнему срезам.
Откидная кровать готова, можно пользоваться.
