Как сделать шкаф для обуви своими руками?
Снежа09 [3.1K] 11 лет назад
Если конечно вы не совсем изнеженный человек и вам хоть иногда приходится держать в руках дрель, молоток и отвертку то сделать шкаф для обуви не так уж и сложно.
  1. крышка, размер 330х515
  2. стенка (задняя), размер 500х468
  3. стенка (боковая), размер 500х300 2 шт.
  4. полки, размер 283х468 2 шт.
  5. связки, размер 40х468 3 шт.
По размерам чертежа покупаете плиты ДСП (размер можно выбрать свой).
С помощью уголка размечаете отверстия для крепления
Струбциной скрепляем детали (для удобства сверления отверстий)
С помощью мебельных конфирматов
скрепляем детали.
И вот, что должно получиться
Есть такая, отличная идея для обувного шкафа.
Для этого, такие круглые формы,нужно нарезать по длине обуви. Сделать дырки, как на фото
скрепит­ь между собой, можно скрутить болтами
уже по формам, свободного места в коридоре, можно скрепить нужного количесва круглых форм.
и от этого, нужно отталкиваться с размером, нашей полочки для обуви.
Самому изначально изготавливать шкаф для обуви будет сложновато, лучше всего приобрести лёгкий шкаф с глубиной не более 40 сантиметров и под него заказать на фирме, которая распиливает ДСП полки под внутренний размер, а потом укрепить их в шкафу при помощи уголков
