Вариантов очень много.
Справится практически любой универсальный клей.
К примеру "Эксперт", "Момент"
и так далее.
Но я бы посоветовал в начале осмотреть ту кромку с которой у Вас возникла проблема (она отпала).
Скорей всего на ней уже есть клей, его (клей) надо просто активизировать.
В начале снимете Ваш шкафчик, затем ту дверцу которая с проблемой.
Если клей на кромке есть, то продолжаем.
Очищаем торец ДСП, включаем утюг, разогреваем.
Прикладываем кромку к торцу и проглаживаем утюгом.
Тут важно и не спешить (клей должен прогреться) и не застаиваться на одном месте долго.
Если кромка без клея.
То подготовка та же, убираем пыль.
Если это кухонный шкафчик, то возможно на торце есть жировые пятна, тогда обезжириваем.
Клей наносим и на кромку и на торец ДСП.
Ждём минуту.
Прикладываем, прижимаем плотной тряпкой и разглаживаем с нажимом.
После просушки можно собирать шкафчик и вешать его на место.
Если кромка новая и без клея, то все действия выполняются точно так же как и в описанном выше случае.
Но на финише (только после полной просушки) кромка подрезается очень острым ножом (обойный подойдёт) и в завершении шлифуем края наждачной бумагой с мелким зерном.
То что у Вас отпала кромка у нового шкафа, говорит о заводском браке, так не должно быть, если конечно шкаф не находится под воздействием высоких температура, например критично близко возле, или над газовой плитой.
Если речь не о кухонном шкафчике, то просто заводской брак.
