При смыве (сливе) унитаза и на полу появляется лужа, что делать, откуда течь как устранить?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
В состоянии "покоя" вода нормально набирается в бачок унитаза, ни где ни чего не течёт.
Как только смываем появляется лужа возле унитаза, в чем причина, где протечки и как исправить
Если нет течей при наборе воды в бачок унитаза, то значит и с запорной арматурой и с самом бачком всё в порядке.
Как и с чашей унитаза, если бы на унитазе была трещина, то та самая "лужа" образовывалась бы до смыва унитаза.
Так же всё в порядке с краном и шлангом гибкой подводки у бачку унитаза.
Причиной появления "лужи" при сливе, может быть трещина в трубе канализации.
Но скорей всего течь появляется вот в этих местах,
если унитаз установлен с гофрой.
Протечка в месте подсоединения гофры в трубу канализации.
Выньте гофру из канализации (заодно проверьте её на целостность), проверьте в каком состоянии уплотнительное кольцо в раструбе.
При необходимости замените его, нанесите герметик и вставьте гофру на место.
Возможно гофра не плотно "сидит" на выпуске (горловине) унитаза, это не обязательный момент, но я бы порекомендовал и на этом участке гофру сажать на герметик.
Снимаем гофру с выпуска унитаза, протираем его, обезжириваем, наносим герметик и устанавливаем гофру на место.
Точно так же устраняется протечка, если вместо гофры использовались эксцентрики.
Возможно у Вас трубы канализации чугунные и горловина унитаза входит напрямую в тройник.
В этом случае используется вот такая,
специальная манжета (переход), манжету тоже надо посадить на герметик.
Унитаз придётся снимать полностью.
Перекрываем воду, сливаем бачок.
Откручиваем болты крепления унитаза к полу, убираем унитаз в сторону.
Достаём манжету из раструба.
Наносим герметик, вставляем манжету, так же герметик наносится на горловину унитаза.
Далее монтаж унитаза в обратной последовательности.
Течёт унитаз в месте соединения с канализацией, как устранить течь без снятия унитаза? Почему течёт гофра на унитазе (унитаз-компакт прикручен к полу), что делать? Унитаз установлен на растворе (цементном), начал шататься, что делать, как исправить? Как устранить течь внутри каркасного одноэтажного дома с эркера? Слетает с ручки (с черенка) щётка для уборки пола, что делать, как исправить? Почему на бачке старого унитаза не было конденсата, установили новый унитаз бачок потеет что делать? Какое должно быть расстояние от края унитаза до двери, что делать если унитаз слишком длинный? Сгнила доска под унитазом, унитаз шатается из-за этого, что делать? Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать? Отломился кусок чугунного тройника в который вставляется горловина (выпуск) унитаза, что делать?
