Как устранить течь внутри каркасного одноэтажного дома с эркера?
small 75 [62] 10 месяцев назад
Здравствуйте!
После сдачи каркасного дома появилась лужа на полу внутри дома, которая не перестаёт появляться, течь с эркера. Посреди уложена прослойка из технониколя. Дом на гарантии, готов и самостоятельно исправить, но вот как...? Греть снаружи или заделать чем то? Как исправить, как сделать правильно?
Спасибо Большое за помощь!
Фотографии этого дома:
Вначале нужно определиться с причиной протечки.
Судя по фото окна на эркере со стеклопакетами, это практически герметичная конструкция.
Для компенсации герметичности окон со стеклопакетом, устанавливают вот такой
приточный клапан.
После установки клапана, окно не будет "потеть" (конденсат) и соответственно влага не будет стекать по окну и стенам и плюс, проверьте вентиляционный зазор между дверным полоном и полом он должен быть 1,5 - 2 см.
Нормально работающая естественная вентиляция, существенно снижает влажность.
Возможно проблемы со стороны "улицы", например отмотка сделана без уклона (от здания к краю) или уклон недостаточный, влага затекает под фундамент.
Проверьте уклон отмостки и стык между отмосткой и цоколем нуждается в герметизации.
Проблема с водосточной системой, неправильно подобраны сечение желобов, желоба устанавливались без уклона к воронке, или не чистили желоба внутри них мусор (вертки, опавшие листья).
Устранить течь изнутри можно обмазочной и рулонной гидроизоляцией, со стороны потолка обмазочная, со стороны пола. до заливки стяжки, укладывается рулонная гидроизоляция с нахлестом на стены.
