Как перевести силу тока в час в амперах в мощность в киловаттах?
Исаев Николай [21.9K] 7 лет назад
Например, зарядка идёт силой тока в 10 Ампер.
Сила тока, напряжение и мощность связаны одной формулой: I= P/U. Где I-амперы, P-ватты, U- вольты (напряжение). Переставляя их получаем другие формулы, как говорят в математике: "От перемены мест слагаемых сумма не меняется".
Чтоб перевести на почти русский: Вольты умножаем на амперы получаем мощность.
В вашем случае 10 ампер умножаем на 220 вольт получаем 2200 ватт или 2,2 квт.
Если брать для зарядного устройства: 10 ампер умножаем на 14 вольт = 140 ватт, это потребляемая мощность зарядного устройства. Правда будет чуть больше, так как не берём в расчёт потребляемую мощность подводящей проводки, но это не так существенно.
Киловатт час на счётчике считает потребляемую мощность, к примеру лампочка на 100 ватт за 10 часов накрутит 1 квт. 100 * 10 = 1000- 1 квт.
Seryj [5.6K]
счетчик считает работу, а не мощность A=P*t  —  7 лет назад
Для перевода силы тока в потреблённую мощность потребуется знать не только ток (зарядки), но также нужно знать напряжение ИП (если это ЗУ, то с низкой стороны). [Для примера, если заряжать АКБ автомобиля, то напряжение будет не 12 В, а около 14,5 В]. Тогда мощность рассчитывается как произведение силы тока на напряжение P=I*U, где
P - мощность (Вт);
I - сила тока (А);
U - напряжение (В);
Если же мощность нужна именно в киловаттах, то полученное значение нужно разделить на 1000 (1 кВт = 1000 Вт).
ЗЫ.
Сила тока это просто Ампер, без времени.
если просто закон ома вам в помощь
