Почему (причины) появляется плесень под натяжным потолком, что делать, как убрать плесень?
Ким Чен Ын [822K] 7 лет назад
Плесень под натяжным потолком, почему она там появляется, что делать в этой ситуации, как убрать плесень под натяжным потолком.
Причин появления плесени довольно много:
Нарушена технология подготовки основного потолка, перед монтажом натяжного потолка (полотна).
Выравнивать идеально в ноль, потолок не надо, но просто необходимо его загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения в составе которой есть анти-грибковые добавки.
В этом случае появление плесени между натяжным и основным потолком, будет минимизировано.
Повышенная влажность в помещениях.
Возможно Вас подтапливают соседи сверху.
Причина не только в трубах, но и в отсутствии качественной гидроизоляции их пола, если проще, их пол, это Ваш потолок.
Возможно через натяжной потолок проходят трубы ГВС, ХВС, стояк канализации, стояк отопления.
Эти трубы могут конденсировать, конденсат собирается под натяжным потолком, для влаги нет выхода (например натяжной потолок ПВХ) и как итог повышенная влажность и плесень.
Возможно целостность тех самых труб нарушена, то есть в наличии протечки.
Вот это основные причины.
В начале надо устранить причину повышенной влажности.
Если, проблема с соседями, то устраняйте эту причину (замена текущих труб в перекрытии, гидроизоляция и.т.п).
Для полного устранения плесени, полотно натяжного потолка демонтируется.
Далее, если потолок оштукатурен, то лучше полностью снять штукатурку до плиты перекрытия.
Плесень не на поверхности, она внутри штукатурки.
Далее поверхность обрабатывается средствами из серии "Антиплесень".
Просушка.
Затем наносится анти-грибковая грунтовка глубокого проникновения, просушка.
При монтаже в обратной последовательности, установите в полотно натяжного потолка, вот такие
вентиляционные решётки, пространство, между натяжным и основным потолком, будет проветриваемым.
Вентиляция потолка предотвратить появление плесени в будущем.
