Как закрутить саморез в вагонку (деревянную) чтобы она не треснула?
Ким Чен Ын [795K] 7 лет назад
Несколько саморезов пытался закрутить в вагонку, идут трещины.
Как закрутить саморез чтобы вагонка (деревянная) не треснула.
Если речь о креплении вагонки, то лучше использовать кляймеры + саморезы, или шурупы.
В этом случае саморезы будут закручиваться в бруски каркаса (обрешётки под вагонку) а не в "шип" вагонки.
Если же этот вариант не устраивает, или на вагонку надо нечто повесить (например зеркало и крепёж под него), то тогда необходимо предварительно просверлить отверстие и лишь потом закручивать саморез.
Сделайте разметку "накерните" шилом.
Далее дрелью без удара сверлим отверстие.
Диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня самореза.
Затем уже в это подготовленное отверстие е вкручивается саморез, можно просто отвёрткой, можно использовать шуруповёрт.
Если же вагонка крепится напрямую к каркасу, саморезами, то есть не используются кляймеры, то саморез лучше вкручивать (закручивать) под углом, вот таким
образом.
Соответственно и отверстие под саморез сверлится под углом с отступом от края "шипа" вагонки.
Плюс под головку самореза делается потай.
После этого закручиваем саморез шуруповёртом.
Ну и конечно в дерево закручиваются саморезы по дереву, а не по металлу.
Как забить гвоздь в сучок, чтобы он (сучок) не треснул и гвоздь не согнулся? Как закрутить саморез отверткой в очень плотную древесину, если нечем сделать отверстие под саморез? Как закрутить саморез в пластмассу (в пластик)? Можно ли закрутить саморез в торец фанеры, если да, то как это сделать правильно? Как закрутить саморез под крестовую отвертку (крестообразные шлицы) плоской отверткой, это возможно? Можно ли повесить зеркало на гипсокартон без дюбелей, просто закрутить саморезы в ГКЛ? Как закрутить американку без специального ключа, а потом выкрутить американку? Приклеилась крышка (колпачок) к тюбику клея, как открутить, чтобы не сломать? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его? Чем и как смазать крышки (на банках) для консервации чтобы не ржавели?
