Стёрлись надписи на панели управления стиральной машины, что делать, как восстановить?
Ким Чен Ын [822K] 7 лет назад
Видимо что-то попало на эти надписи, или пятновыводитель, или ещё какое-то мощное средство, надписи стёрлись (где-то частично, где-то полностью), как их можно восстановить.
В начале Вам необходимо открыть инструкцию к стиральной машине.
Если она утеряна, то зная модель машины, инструкцию можно найти в интернете.
В той самой инструкции, есть схематичное изображение панели управления стиральной машины с соответствующими надписями.
Далее варианты на выбор:
На куске бумаги, обычным фломастером пишем нужные надписи.
Далее приклеиваем бумагу широким скотчем, скотч не только зафиксирует бумагу, но и защитит её от влаги.
Единственный минус, это некрасивый внешний вид.
Можно поступить иначе, покупаем вот такие
перманентные (нужен маркер чёрного цвета) и водостойкие маркеры.
Этими маркерами наносят надписи на СД диски, на плёнки и.т.п
Толщина линии пол мм и даже меньше, то есть это помимо прочего, ещё и тонкие маркеры.
Можно приклеить скотч к поверхности и нанести надписи на него.
Можно попробовать напрямую, без скотча.
Обезжириваем и просушиваем поверхность на которую будет наноситься надпись.
Далее, или от руки, или подготавливаем трафарет наносим надписи на поверхность.
Вместо скотча можно использовать специальную прозрачную плёнку самоклеящуюся, делать надписи непосредственно на ней.
Вместо маркера можно использовать аэрозольную краску, например акриловую.
Но опять же необходимо предварительно сделать трафарет из куска плотной бумаги.
Поверхность обезжиривается, далее прикладываем трафарет временно фиксируем его скотчем.
Встряхиваем баллон с краской и наносим её равномерным слоем.
Просушка, убираем трафарет.
Могло ли повести пластиковые панели в ванной из-за сырости, что делать? Залило водой варочную панель (электрическую), при включении выбивает автомат, что делать? Как исправить - что делать, если шапка-шарф не прилегает к голове, продувает? Может ли стиральный порошок быть причиной постоянного засора канализационной трубы, что делать? Во время стирки в стиральной машине резко упало давление воды в водопроводе, почему и что делать? Из-за чего (почему) стиральная машина бьет током, как исправить, что делать? Залили водой газовую плиту, с электро-розжигом, что делать? Спидометр то работает то нет, какая причина, что делать? Почему барабан стиральной машины крутится в одну сторону, в какую сторону должен крутиться барабан? Как выбрать чехол для стиральной машины как пользоваться? Стоит ли его вообще покупать какие плюсы?
