Как исправить - что делать, если шапка-шарф не прилегает к голове, продувает?
Александра С Михайловна [16K] 2 года назад
Что делать?
Нет ничего хорошего в том, что шапка не греет, пропускает ветер. Обычно так бывает, если она не плотно прилегает к голове. Вывод - шапку пришло время стянуть, уплотнив посадку на голове.
Чтобы стянуть обычную круговую шапку к ней по окружности на срезе отворота пришивают резинку в растянутом виде. С шапкой-шарфом дела обстоят немного сложнее. В ней нет чёткой линии прилегания, по которой стоит вставить резинку. Резинка на этой модели смотреться не будет.
Как сделать, чтобы шапка-шарф не болталась на голове и не пропускала холод? Один из выходов - подшить изнутри к ней обычную шапку. С условием, что она будет "заканчиваться" немного дальше, чем край шарфа. Границу внутренней подкладочной шапки можно замаскировать волосами. А шапка-шарф небрежно и эффектно прикроет нижний тёплый, но тонкий желательно, головной убор.
Как исправить, если шапка-шарф с ушками сильно растянулась, карманы стали некрасивыми, как стянуть? Почему не держится кафель на гипсокартоне, плитка отклеивается, что делать? Сломался пластмассовый болт крепления крышки (сиденья) для унитаза, крышка почти новая, что делать? Почему обойный клей быстро высыхает на стене (обои сложно клеить), что делать? Почему малярная лента (скотч) отходит вместе с финишной шпаклёвкой, что делать? На затирке для швов плитки видны тёмные точки от остатков плиточного клея, что делать? Почему не приклеивается (не держится на поверхности, отклеивается) малярный скотч, что делать? Почему долго (около суток) не высыхает грунтовка Бетоноконтакт, что делать? Почему стиральная машина не забирает порошок при стирке (часть порошка остаётся в лотке) что делать? Почему грунтовка глубокого проникновения отслаивается (отходит) от стены, что делать?
