Как включить кондиционер на обогрев самому (пошаговые рекомендации)?
Сантехник [5.6K] 7 лет назад
Как это правильно сделать? Какие могут возникнуть трудности при включении кондиционера на обогрев?
Для начала неплохо убедиться, что кондиционер поддерживает такую функцию, для этого есть инструкция по использованию. При изучении инструкции, надо учитывать модификацию кондиционера. Возможно фирма выпускает одну и ту же модель с разными модификациями, с обогревом или без.
Поле того, как вы убедились, что ваша модель поддерживает эту функцию, берем пульт, включаем вашу сплит-систему. На пульте есть клавиша переключения режимов работы, обычно она называется MODE. Жмем на нее и переключаем пока не появится надпись heat либо значок с изображением солнышка. Через несколько минут должен пойти теплый поток воздуха.
Температуру нагрева можно изменять теми же кнопками, что и охлаждение.
Обратите внимание, что лучше всего включать кондиционер при температуре внешнего воздуха не больше, чем +5, но в идеале лучше начинать от 0 градусов.
Имейте ввиду, что если температура в комнате выше установленной на кондиционере, то режим обогрева не сработает.
Не стоит забывать что этот режим сушит воздух, что может негативно сказаться на вас и домашних растениях.
Будьте здоровы, не болейте.
