Купили унитаз с прямым выпуском вместо косого, как подключить его к канализации без гофры?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Так получилось, не посмотрели внимательно на выпуск и купили понравившейся унитаз
Выпуск прямой, а нужен был косой.
Как его подключить к канализации, без использования гофры.
От гофры отказываются многие и причины разные.
Устанавливая гофру напольный унитаз, уже практически не возможно установить ближе к стене (унитаз-компакт).
Гофра может слетать с выпуска унитаза, не качественная гофра не долговечна.
Конечно правильный вариант, это в начале определиться какой нужен выпуск унитаза, горизонтальный (он же прямой) косой, вертикальный и.т.п.
И только после этого покупается унитаз.
Но если так получилось, то можно сделать следующее:
Вариант сработает если у Вас канализационные трубы ПВХ, если чугунные, то или меняйте унитаз, или устанавливайте его через гофру.
Унитаз вставляется в тройник, диаметр тройника 110 мм.
Разворачиваем тройник раструбом вверх.
Далее нужен вот такой патрубок
("колено") в 90 градусов, для установки унитаза.
Вставляем уплотнительное кольцо в раструб тройника (под кольцо есть специальная канавка).
Промазываем его герметиком.
Далее в тройник вставляется то самое колено 90 градусов (см. выше) и уже в это колено вставляется (через штатную манжету, её тоже можно промазать герметиком) выпуск унитаза (горловина).
Всё, если нет колена, то можно использовать вот такой
"обычный" уголок (фитинги) 90 градусов, диаметром 110 мм.
Но только уголок может не подойти, он короче "колена" и значительно.
В этом случае в раструб тройника вставляем кусок канализационной трубы 110 мм, далее в раструб трубы уголок 90 градусов.
Высоту (длину) регулируйте по месту.
И на финише в раструб уголка вставляется горловина унитаза, через манжету.
