Можно ли покрасить старый хромированный полотенцесушитель в ванной, как покрасить?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Старый полотенцесушитель, внешний вид уже никакой.
Но он хромированный, можно ли его покрасить, если можно, то как это сделать правильно?
Конечно можно приобрести специальную кислотную грунтовку (двухкомпонентную), но на мой взгляд это слишком дорогой вариант, тем более для окраски старого полотенцесушителя.
Я использовал "обычную" грунтовку, если точней, то вот такую
алкидную аэрозольную грунтовку "Кудо".
Краску приобрёл от этого же производителя и тоже алкидную аэрозольную.
Красить полотенцесушитель кистями не удобно, да и качество окраски будет низким.
Покрасить хромированный полотенцесушитель, можно.
Если перед и после полотенцесушителем установлены краны, то перекрываем их и снимаем полотенцесушитель, сливаем воду из него.
Если кранов нет, то красить лучше остывший не горячий полотенцесушитель.
И так же продумайте как и каким образом защитить от краски стену за полотенцесушителем.
Можно скотчем закрепить плёнку к стене.
Хромированная поверхность слишком гладкая, адгезия слабая.
Поэтому в начале моем полотенцесушитель, удаляем пыль, грязь с поверхности, просушка.
Далее нужна наждачная мелкозернистая бумага, производим тщательное ошкуривание поверхности.
Убираем пыль после ошкуривания.
Далее поверхность надо обезжирить.
Затем наносится грунтовка, встряхните баллон и распыляем н с расстояния 150-200 мм грунтовку на поверхность.
Просушка, я грунтовал в два слоя с просушкой.
Всё, подготовку сделали, теперь сама окраска.
При снятом полотенцесушителе, нет никаких проблем, опять же встряхиваем баллон с краской и наносим её на поверхность равномерным слоем.
Просушка и второй слой краски, финишный.
Примерно через сутки устанавливаем полотенцесушитель на место, в обратной последовательности.
