Сколько квадратных метров (полезной площади) в кубе фанеры, как узнать, высчитать?
домовой [64.6K] 7 лет назад
Кубометр величина объёмная, чтоб получить из него площадь нужно разделить на высоту. В данном случае разделить на толщину листа фанеры. Только имейте ввиду делить нужно в одинаковых величинах, см делим на см, мм делим на мм. В одном кубометре 1 000 000 см3 =1 000 000 000 мм3.
К примеру лист имеет 1 см толщины. 1 000 000 см3 делим на 1 см = 1 000 000 см2 или, убрав 4 нуля, 100 квадратных метров. Если 0,5 см соответственно 200 м2
Совсем не сложно. Берёте один отдельно взятый лист фанеры, замеряете его размеры, т.е. ширину, длину и толщину. Перемножив все эти величины, получите объём одного листа. Чтобы сразу получить в кубических метрах, арифметические операции производите тоже в метрах.
Затем делите 1 кубический метр на полученную величину. Частное от этой операции будет количеством листов фанеры в кубическом метре.
Далее берёте уже измеренные ранее ширину и длину листа, перемножаете и получаете площадь поверхности одного листа, умножаете её на количество листов в кубе и вот вам площадь всей фанеры, содержащейся в одном кубическом метре.
Если полученную величину помножите на два, то узнаете площадь фанеры с двух сторон.
