Как собрать нагрузки на балконную плиту от конструкций и утеплителя?
Rashitgaray [16.2K] 7 лет назад
На балконную плиту действуют следующие нагрузки: первая - нагрузка от собственного веса плиты. Определяется умножением объемного веса бетона на толщину плиты и на коэффициент запаса. Дальше - нагрузка от утеплителя, нагрузка от стяжки и нагрузка от чистового покрытия определяются точно таким же образом. Получаем четыре цифири. Затем складываем все эти полученные цифири и получаем величину распределенной нагрузки на балконную плиту, на 1 м2. Если на плиту по краю опирается ограждение (кирпичное, металлическое, с остеклением или без оного), то прибавляем еще и нагрузку от ограждения. Еще может быть временная нагрузка (четыре толстых дяди вышли покурить или теща сундук с добром привезла из деревни), поэтому прибавляем еще временную нагрузку. Сумма распределенной нагрузки (переводим в сосредоточенную), нагрузки от ограждения и временной нагрузки - это окончательная величина всех нагрузок, действующих на вашу плиту, её и учитываем при расчете арматуры. Ну вот так как-то примерно.
