Почему низ батареи холодный в частном доме?
aleksandre [3.1K] 6 лет назад
Расширительный бак открытый - самотёк, стоит циркуляционный насос, система двухтрубная, отопление сверху до конца горячая, низ до середины, а в конце низ прохладный, засоров нет, воздухоотводчик стоит в конце системы сверху и низу, так же на насосе, сброс воду на наличии воздуха не помогло.
Насос стоит по направлению по часовой стрелки.
В чём может быть проблема?
По моим понятиям у вас неправильно собрана система водяного отопления. Летом, по возможности, не поленитесь и переделайте.
  1. В расширитель достаточно одной тонкой трубы из верхней раздачи.
  2. Верхнюю раздачу проведите до первой батареи.
  3. Последующие батареи соедините последовательно нижней трубой
  4. Насос принудительной циркуляции поместите в конце обратки, перед её входом в нагревательный котел.
Вы перестанете обогревать расширитель. В результате теплая (горячая) вода принудительно будет подаваться по всем батареям снизу и подниматься в верх радиаторов.
aleksandre [3.1K]
Насос у меня стоит на обратке перед печкой  —  6 лет назад
сурчанин [23.6K]
Возможен и такой вариант, но без соединения верха, на все батареи нужны воздушные краны для спуска воздуха.  —  6 лет назад
Проблема в том, что потери на сопротивление циркуляционного кольца через последний радиатор превышают потери на сопротивление колец через радиаторы, расположенные ближе к котлу. Насос не "продавливает" теплоноситель через последнюю батарею. Расширительный бак в Вашей системе открытый. Он предназначен для удаления воздуха из системы (и для вмещения избыточного давления в системе) Такая обвязка расширительного бака, как показана на Вашем рисунке, допустима для системы отопления с естественной циркуляцией. но никак не для системы с насосом. Бедняга насос качает, качает, а часть нагнетаемого давления просто уходит в атмосферу через негерметичный бак. Поэтому попробуйте подсоединить подающую трубу к радиаторам как можно ближе к котлу (до расширительного бака) - как на рисунке 1.
Если и после этих изменений радиатор не будет прогреваться (скорее всего, будет), тогда придется проложить дополнительную трубу как на рис. 2.
Или заменить трубу от котла до первого радиатора на трубу большего диаметра. Более конкретно написать не могу, маловато данных. Автоматические воздухоотводчики в Вашей системе лишние, достаточно расширительного бака. В таком баке неплохо было бы устроить переливную трубу (из верхней части бака до трубы от котла, диаметром 15 мм - бак переполнился - излишки перетекают в систему) и трубу для слива с краном (на рис. показана). На практике частенько обходятся без них. Не самый лучший вариант - поменять насос (такой же производительности, но с большим напором).
Вот только-только разобрался и доделал примерно такую систему (у сына). Точнее сделана была по осени, но толком не работала. Котёл электрический. Собрана из алюминиевых радиаторов и 25 мм металлопластиковых труб. Недостаток труб- маловато внутреннее проходное сечение.
Дома у меня собрана из 32 мм, работает без насоса, термосифонная.
Что вам переделать, с наименьшей трудозатратностью:
  1. Поставить расширитель на высшую точку подающей трубы. ОДИН патрубок.
  2. Соединить низа всех батарей.
  3. Обратку провести с последней батареи.
Должно получиться примерно так.
И ещё одно: если батареи идут на снижение от расширителя к последней, 1-2 см на 10 метров, воздух вытесняется постоянно в расширитель (автоматически). Если на подъём- возможно скапливание в последней и нарушение обогрева. При такой системе насос возможно и не понадобится. Если что -обращайтесь.
Стандартная схема теплоснабжения одноэтажного дома выглядит примерно так как показано на эскизе. Обратите внимание на подвод горячей воды к радиатору, он выполнен в верхней части радиатора, отвод естественно по диагонали, вся арматура указана, вместо открытого расширительного бака стоит мембранный расширитель, давление в котором регулируется и задается потребителем.
