Украшения на зимних сапогах рвут подкладку верхней одежды, что делать?
Александра С Михайловна [16K] 6 лет назад
Несколько лет ношу сапоги с небольшими пряжками в верхней части голенища. Помимо украшающей, они несут и функциональную нагрузку: затягивают обувь на икрах ног.
В нынешнем сезоне приобрела пальто, длина которого заканчивается чуть выше среза сапог, но иногда пряжки цепляют подкладку, появляются затяжки. Снимать пряжки не получится и останется некрасивый след.
Что делать если сапоги рвут подкладку пальто или шубы?
Укорачивать пальто тоже не выход, оно итак упирается в верхнюю часть голенища, короче будет некрасиво и холодно. Новые сапоги - единственный выход?
Если пряжки на сапогах металлические, то может быть, имеет смысл проследить какая именно часть пряжки цепляет подкладку, и попробовать ее обработать (отшлифовать) мелкозернистой наждачкой. Возможно это поможет убрать микрозазубрины пряжек, которые цепляют нитки подкладки пальто, оставляя следы затяжек на подкладе.
Второй вариант исправления данной проблемы - это нашить ленточку в тон подкладке на то место, где пряжки оставляют затяжки. Ленточка должна быть из такого материала, который более плотного тканевого плетения и оставлять затяжки на нем не так-то легко.
Третий вариант - удалить из пряжки те элементы, которые цепляют подкладку пальто (если такое представляется возможным и не нанесет эстетический урон обуви).
Цеплять подкладку пальто может не только декор, но и верхушки молний, срезы голенища. Поэтому не приобретать обувь с украшениями - не выход. Придется устранять цепляющие выступы на сапогах или защищать одежду от затяжек.
Самым элементарным выходом может стать надевание брюк поверх сапог под пальто. Они перекроют верхний срез обуви и защитят подкладку от растрепывания. Но брючная ткань должна быть плотной, иначе ее ждет тот же удел, что и подкладку.
Второй вариант защиты пальто лежит в плоскости устранения зазубрин на сапогах. Необходимо выяснить, какой фрагмент обуви цепляет подкладку, и сгладить его. Если это тонкий маленький выступ, можно капнуть на него немного суперклея, дать ему застыть в форме булавочной головки. Клеевая капля будет иметь округлые застывшие края, не даст дефектам сапог вредить одежде.
Можно использовать для перекрывания острых частей декора цветную изоленту в тон, но ее периодически придется обновлять.
Последний метод спасения пальто заключается в проклеивании подкладки изнутри полоской дублирина, подходящего по цвету. Дублирин сам по себе плотен и будет мало подвержен выдергиванию ниток. При этом подкладка останется целой.
Все способы легки в исполнении, не требуют особых навыков. Следить придется лишь за тем, чтобы подкладка не села под действием утюга при проклеивании дублирином: подбирать температуру нагрева лучше постепенно.
Такое происходит очень часто, поэтому вам совет такой, просто не приобретайте обувь с такими пряжками. Такая беда у производителей идет давно и они все никак не перестанут приделывать в этом месте пряжки. Ну а вам надо попробовать обратиться к отличному мастеру по ремонту обуви и попросить чем то их заменить, может вообще убрать и на том месте прошить. В любом случае если вы нечего не сделаете, то пряжка так и будет рвать вам обувь.
