Трещать и даже искрить с треском выключатель может по следующим причинам:
Плохой контакт, послабили винтовые зажимы, надо отключить электричество в щитке, снять клавиши выключателя и подтянуть винтовые зажимы проводов, важно не перепутать их с винтами крепления выключателя, вот эти винты на фото.
Возможно в Вашей люстре, или в светильниках слишком мощные лампы, выключатель не рассчитан на такую нагрузку (имею в виду суммарную нагрузку от всех ламп), он греется искрит и трещит.
Лампы в осветительных приборах надо поменять на менее мощные.
Повышенная влажность в помещениях, приводит к окислению контактов, контакты надо зачистить и подтянуть (опять же в начале выключаем электричество в щитке).
Износ выключателя (его рабочего механизма) тут поможет только замена выключателя на новый, выключатели имеют свой ресурс эксплуатации, видимо он выработан полностью.
Постоянные перепады напряжения в сети могут привести и к треску и к искрению выключателя.
Поможет установка стабилизатора напряжения.
Ослабла пружина (точней пластина), которая дожимает контакт при включении выключателя, тоже может трещать, контакты не до конца замкнуты, в этом случае меняется, или пружина, или выключатель полностью.
Несколько раз сталкивался с заводским браком выключателя, покупали не дорогие и соответственно не качественные выключатели.
Начинали трещать сразу после установки.
В этом случае лучше просто заменить выключатель на новый, более качественный.
