Как сделать обычное стекло матовым в домашних условиях самому? Способы?
Исаев Николай [21.8K] 6 лет назад
В советское время, в бытность работы в большой фотолаборатории при нехватке матовых стекол для рассеивания света ламп накаливания в приборах освещения съемочной площадки,в фотоувеличителе и прочих приборах, мы делали так: берем обычное стекло, нужного размера, наливаем в таз, ванночку и прочие плоские емкости, в зависимости от размера стекла и, опустив левой рукой стекло в воду и держа все время на весу, трем правой рукой круговыми движениями с легким нажимом, обычной листовой "шкуркой", желательно на тканевой основе, так как на бумажной основе лист "шкурки" быстро намокает, рвется и приходится его часто менять.
Крупность образива листов "шкурки" практически не важна, ну естественно чем мельче образив на листах, тем нежнее будит "мативировано" стекло, но работа немного больше занимает времени. Крупный образив, чуть грубее обработка, но и быстрее "заматируется" поверхность стекла.
Трем так, чтобы не выронить стекло и не разбить.
Получается благородный ровный "налет" мата.
Для окончательной отделки мат можно добавить и на словах, шутка.
Есть способы травления, но после него мне не нравилась структура этого замутнения.
Механический способ на мой взгляд лучше.
Матовость стекла, если хорошо проработана, становится ровной, какой-то бархатной. Удачи.
Я, в советское время, делал "матовые" стёкла в межкомнатных дверях.
Покупал в аптеке бертолетову соль(продавалась свободно) и смешивал её с обычным пивом.
Стекло укладывал на ровную поверхность и "смесь" выливал сверху.
Излишки стекали, а не смоченные участки проходил широкой кистью, но делал это быстро, т.к. происходит процесс кристаллизации "смеси" очень интенсивно.
После кристаллизации поверхность получалась с рисунком мороза на стекле окна.
При "неудачном" рисунке, поверхность можно смыть горячей водой с мылом, хотя и очень трудно.
Потом процесс повторить добившись отличного результата.
Как вариант - можно делать матовые стёкла на потолочных квадратных плафонах дневного света...
Самый простой способ получить матовое стекло из обычного,- это покрасить его.
Покрасить специальной краской. На
пример в Ашане продают:краска с эффектом инея.
